TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB Layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。
PCIe接口开发板引出了1个PCIe Gen2 x4接口(CON11),2通道,编码方案为8b/10b,总共64pin,主接口区42pin,单通道理论最高传输速率达5GBaud,即为5GBaud*8/10=4Gbit/s,硬件及引脚定义如下图:
EMIF16信号通过50pin、2.54mm间距简易牛角座引出(CON9),硬件及引脚定义如下图:
SPI、I2C、TIMER、GPIO等信号通过50pin、2.54mm间距简易牛角座引出(CON10),硬件及引脚定义如下图:
