TL138/1808/6748-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为100mm*100mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的基本性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
SATA硬盘接口开发板的SATA接口J1,采用串行连接方式。而串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性,速度可达3Gbps。串行SATA接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。硬件及引脚定义如下图:
CON5是USB 1.1 HOST接口,理论速度12Mbps,它和普通PC的USB接口是一样的,可以接USB摄像头、USB键盘、USB鼠标、U盘等常见的USB外设。硬件及引脚定义如下图:
CON8是Micro USB OTG 2.0接口,理论速度480Mbps,主要应用于各种不同的设备或移动设备等从设备间的连接,进行数据交换。硬件及引脚定义如下图:
