昨天发布了阿斯加特AN3+的开箱评测,详细的分析了硬盘参数与外观,这篇文章不再重复了,没有看过的可以去看一下。
链接:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/76931_1_1.html
首先介绍一下测试平台,主板是华硕X570 Pro,主板自带的两个M.2接口,最大支持PCIE4.0x4(完全不会限制AN3+的性能发挥);CPU是3900X,内存是两条幻光戟3200 16G;系统盘是三星970EVO PRO,系统安装的是Win10 1903;阿斯加特AN3+作为存储盘进行测试不会因系统运行而影响发挥。
接下来上机我们开始正式测试。。。
1、空盘写入速度测试:
上图可以看到写入前51GB基本达到1.4GB/s,随后速度降到1.3GB/s左右,一直持续到320GB时速度暴跌到不足250MB/s。存取时间基本上很稳定,只有再250GB的时候出现移除0.15ms的情况,其他全部在0.04ms以下,平均在0.024ms这个稳定性还是十分不错的。
2、全盘读取速度测试:
上图可以看到读取速度十分稳定,全程在1.1GB/s左右,这个速度稍微有些慢,不过稳定性还是可以的,存取时间一直保持在0.05ms以下,平均也达到了0.025ms。
3、全盘随机写入速度测试:
这个结果也基本符合前面基准测试的结果,个别存取时间存在较大偏差,平均存取时间也在合理的时间范围内,未出现特别大的延迟现象。
4、全盘随机读取速度测试:
读取的操作相当稳定,只有很少几个点存取时间偏差,总体非常集中,1MB的读取速度可以达到2.8GB/s,算是一个非常好的成绩。
前面都是硬盘的极限性能测试,在实际应用中很少能体会到,接下来将整个硬盘进行分区,来对硬盘进行文件相关测试:
可以看到硬盘在Win10下的实际容量是476.14GB,相比与500GB的硬盘,实际空间能多10GB。
5、500MB文件读写速度测试
上图可以看出读取速度基本上稳定在接近2.5GB/s的速度上,没有明显的波动;相对的写入速率在1GB/s到2GB/s之间快速波动,平均数量直接被拉到1.5GB/s,这里也可以反应出来前面写入测试均相对与读取测试稳定性率低的现象。
6、10GB文件读写速度测试
这里由于时间被拉长了,读写速率均达到一个平均值附近的状态,可能是大体积的缘故相对上面的测试的结果都有较明显的提升,平均读取速度达到了3.0GB/s,平均写入速度也超过1.5GB/s。
7、AS SSD Benchamrk跑分测试
跑分的读写速度数据基本验证了上面HDTune的测试结果,总分达到5000分以上还是一个不错的结果。
8、CrystalDiskMark跑分测试
CDM测出来的最高的连续读取速度为3538.49MB/s,连续写入速度和上面的测试结果也差不多为1654.13MB/s。
9、CrystalDiskInfo硬盘信息查看
全部测试结束后的CDI的信息显示如上图。
测试总结
整体看来读写性能都达到较高的水平,虽然距离国际大厂的旗舰产品还有一定差距,但499的价格完全可以碾压同价格的所有SSD产品,再加上官方五年质保,性价比算是非常高了。
因此AN3+非常适合日常办公和游戏玩家使用,512G容量也完全够安装操作系统+常用办公软件+数个大型游戏的空间,如果有更高的需要也可以购买1T或2T版本,理论上将会有更高的性能提升。
以上就是这次硬盘读写速度的全部测试,说实在的大多数软件测试都属于极限性能测试,我们日常使用中很少会出现的情况,接下来我还会对日常使用情况进行一步测试,欢迎大家持续关注。。。
更多相关评测文章
