(图片来源于网络)
依据电池单体组分材料和电池的放电特性,考虑电池的串并联关系,基于TAITherm软件的电池模块快速搭建电池单体或者电池包的热电耦合模型,并分析电池充、放电过程中电池电压和温度场变化。基于TAITherm软件的电池热电耦合模型如下图所示:
如何基于热电耦合模型进行过充电等电滥用引起的单体电池热失控仿真呢?
需要先从过充电的内部反应机理说起:
正常充电期间,引起锂离子电池温升的热源有电化学反应热、极化热和焦耳热,这些热量值较小,引起电池温升效果不太明显,而锂离子电池一旦发生过充电,正极析出过量锂并且不断向负极嵌入,导致SEI膜增厚,电池内阻不断增大,进而使产生的焦耳热增多;随着过充电的持续进行,电池内部发生微短路现象,产生大量焦耳热,甚至引发电池内部副反应。锂离子电池过充电时的热源可以分为两大部分:即副反应热和除副反应热之外的其它热,而电化学反应热和极化热相较于焦耳热数值较小,其它热源项主要为焦耳热。焦耳热由TAITherm软件的电模型计算,作为电池的初始热源项输入到TAITherm热模型中,热模型通过该热源计算得到电池温度,并将温度返回到TAITherm副反应脚本用以触发各副反应。同时,副反应产生的热源输入到热模型,通过不断迭代计算实时获取电池温度,如下图所示:
焦耳热的计算采用如下公式:S1=I²R,其中R为内阻,需要将TAITherm电模型的内阻数据从正常充放电范围扩展到过充电条件下的内阻值。
TAITherm副反应脚本的编辑过程主要考虑电池热失控导致的四类内部连锁副反应:SEI膜分解、正极分解、负极分解以及电解液分解,四类反应的计算公式如下所示:
• S2:副反应热
• H:反应热(J/g)
• W:密度(g/m3)
• α:归一化浓度初始值
• A:反应速率常数(1/s)
• R:气体常数8.314J/(mol*K)
• m、n、p:反应级数
在0.1C与0.2C的电流下,基于TAITherm软件和上述模拟方案进行电池的过充电热失控仿真,反应结果如下图所示。由仿真结果可知,在过充电条件下,电池发生热失控的时间受过充电电流大小的影响,电流越大,发生热失控的时间更早,且生热量更大,即热失控导致的最高温度更大。因此,在使用过程中应防止锂离子电池发生过充电现象,尤其是大电流过充电情况的发生,并注意对电池进行良好散热,防止发生热失控现象。
不同充电电流下单体电池的温度变化情况
不同充电电流下单体电池的生热量变化
当然,我们也可以对其他引起热失控的场景进行模拟分析,比如,通过在TAITherm软件中设置指定的环境温度可以模拟由于环境温度过高引起的热失控;通过设置电模型的充放电电流大小模拟由于快速充放电引发的热失控;通过电池包模拟由于辐射与热对流造成的单体电池之间的热失控扩展,用于评估抑制热失控发生与扩展的策略等,以后有机会继续跟大家交流。
