许多产品在生产加工的时候对车间的洁净度是有极高要求的,像当前新型冠状病毒疫情期间,口罩的需求量非常大,口罩生产车间的洁净度也是保证口罩品质的指标之一。而激光粉尘传感器可以通过精确的数字来衡量车间洁净室等级。
激光粉尘传感器划分洁净室等级标准
车间是企业内部生产组织的基本单位之一,由几个生产团队组成,并具有一定数量的必要工厂和设备、工具、人员等。在某些电子车间,例如半导体车间,如果要生产出合格的产品,除了要选择材料等其他用于生产合格产品的基本条件外,还必须确保车间中的颗粒物含量不超过标准范围,这就是我们通常将其称为洁净室等级标准。
洁净室等级标准通常是根据悬浮颗粒物浓度的唯一指标划分其等级标准。而激光粉尘传感器是一种用于测量洁净室中单位体积内尘埃粒子的数量和粒径分布的仪器。它具有测试速度快、动态分布宽度、没有人为影响等优点,是用于喷漆、环保产品等生产企业和科研部门的主要监测仪器。
激光粉尘传感器用于精密机械生产车间
在精密机械生产车间,对车间清洁度要求是非常高的。激光粉尘传感器是几乎每个精密电子车间必不可少的设备。如果在我们的车间中有这样一种监测颗粒浓度的仪器,那么我们在办公室时就可以轻松了解车间中尘埃情况,实现产品的智能体验。
LD15激光粉尘传感器
当我们检测到车间内的颗粒浓度过高时,我们可以及时通知相应车间的负责人,并采取针对性的措施降低颗粒浓度,以达到安全可靠的标准,这非常有利于产品的安全生产,为客户提供可靠的高质量产品。勒夫迈的LD15激光粉尘传感器采用米氏Mie球形颗粒散射原理,即激光传感器使用激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生光散射,光电探测器在某一角度范围内收集散射光强,将得到散射光强线性地转换成电压,然后送入数据处理系统,数据处理系统按事先编制的程序根据米氏散射理论进行数据处理,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。LD15激光粉尘传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。想了解更多勒夫迈传感器产品资讯请前往www.luftmy.com
