之前我使用桌面版本Qt实现了肺炎疫情监控平台:基于Qt的新冠肺炎疫情数据实时监控平台(开源小项目)。既然Qt是跨平台的,正好手里有一块米尔科技的YA157C开发板,那么能不能在嵌入式平台实现一下呢?
桌面Linux版本的运行效果:
YA157C开发板实现效果:
2.数据接口的获取
疫情监控平台的实现,简单的说,就是数据的展示,而数据从哪里来呢?
现在很多互联网公司都做了自己的疫情监控平台,我这里采用的是腾讯新闻的数据源,数据内容很丰富,也比较稳定。
数据来源:实时更新:新冠肺炎疫情最新动态
接口地址的获取方法可以参考:基于Qt的新冠肺炎疫情数据实时监控平台(开源小项目)
如果把所有的数据放在一个接口里,数据量会很大,所以腾讯把数据分成了几个接口
#包含最新疫情数据、各省市最新数据、其他国家最新数据https://view.inews.qq.com/g2/getOnsInfo?name=disease_h5
#包含历史数据
https://view.inews.qq.com/g2/getOnsInfo?name=disease_other
#最新的辟谣信息
https://vp.fact.qq.com/loadmore?page=0
#辟谣信息详情
https://vp.fact.qq.com/miniArtDa ... 5f3772c761e25bb57d7
目前只显示了一些基本的数据,所以我们只使用到了https://view.inews.qq.com/g2/getOnsInfo?name=disease_h5这个接口中的chinaTotal和chinaAdd这两组数据。
这个接口包括很多数据,全国累计和新增的最新数据,各省市其他国家的最新数据等等。文件大小大概在160KB,液晶屏是7寸IPS屏,1024x600分辨率的,还是比较大的,可以显示很多信息,后续版本会添加更多数据显示的。
数据格式:
{"ret": 0,
"data": {
"lastUpdateTime": "2020-03-04 11:12:04",
"chinaTotal": {
"confirm": 80422,
"heal": 49914,
"dead": 2984,
"nowConfirm": 27524,
"suspect": 520,
"nowSevere": 6416
"chinaAdd": {
"confirm": 120,
"heal": 2654,
"dead": 38,
"nowConfirm": -2572,
"suspect": -67,
"nowSevere": -390
...........其他数据.............
"isShowAdd": true
}3.Qt界面的实现
之前的桌面应用程序中,是使用的是Qt5版本开发的,Qt5自带QJson解析类,而Qt 4没有带QJson。为了适配带有Qt 4库的板子,我使用了第三方JSON解析库。这里选择的是小巧的cJSON解析库:cJSON download | SourceForge.net
如果你的板子是Qt 4的库,那么程序不用修改,直接交叉编译运行即可使用。
只包含两个文件:cJSON.c和cJSON.h,把这两个文件添加到工程里就行了。
整个工程代码也很简单:GET接口地址,把接收到的数据保存到本地,调用cJSON解析数据文件,把解析出的数据显示,数据文件删除。代码可以到文章末尾开源地址获取。下面介绍几个关键部分代码的实现:
3.1 JSON数据的解析//打开保存的JSON数据文件,并调用解析函数void Dialog::parseData(QString filename)
QFile file(filename);
if(!file.open(QIODevice::ReadOnly))
qDebug() << "file open failed";
return;
QByteArray allData = file.readAll();
file.close();
// qDebug() << allData;
getData(allData);
file.remove(); //删除文件
return;
//把数据解析出来并显示在标签上
void Dialog::getData(QByteArray str)
cJSON *ret_obj;
cJSON *root_obj;
root_obj = cJSON_Parse(str); //创建JSON解析对象,返回JSON格式是否正确
if (!root_obj)
disInfo("JSON format error");
qDebug() << "json format error";
else
disInfo("json format ok");
qDebug() << "json format ok";
ret_obj = cJSON_GetObjectItem(root_obj, "ret");
if(cJSON_IsNumber(ret_obj))
int ret = 1;
ret = ret_obj->valueint;
// qDebug() << ret_obj->valueint;
char *data_str = cJSON_GetObjectItem(root_obj, "data")->valuestring;
cJSON *data_obj = cJSON_Parse(data_str);
if(!data_obj)
qDebug() << "data json err";
cnt_error++;
QString error = "err:" + QString::number(cnt_error);
ui->lbe_error->setText(error);
else
qDebug() << "data json ok";
char *lastUpdateTime = cJSON_GetObjectItem(data_obj, "lastUpdateTime")->valuestring;
qDebug() << lastUpdateTime;
ui->lbe_update_time->setText(lastUpdateTime);
cJSON *chinaTotal_obj = cJSON_GetObjectItem(data_obj, "chinaTotal");
int chinaTotal_confirm = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "confirm")->valueint;
int chinaTotal_heal = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "heal")->valueint;
int chinaTotal_dead = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "dead")->valueint;
int chinaTotal_nowConfirm = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "nowConfirm")->valueint;
int chinaTotal_suspect = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "suspect")->valueint;
int chinaTotal_nowSevere = cJSON_GetObjectItem(chinaTotal_obj, "nowSevere")->valueint;
ui->lbe_total_confirm->setNum(chinaTotal_confirm);
ui->lbe_total_heal->setNum(chinaTotal_heal);
ui->lbe_total_dead->setNum(chinaTotal_dead);
ui->lbe_total_nowConfirm->setNum(chinaTotal_nowConfirm);
ui->lbe_total_suspect->setNum(chinaTotal_suspect);
ui->lbe_total_nowSevere->setNum(chinaTotal_nowSevere);
cJSON *chinaAdd_obj = cJSON_GetObjectItem(data_obj, "chinaAdd");
int chinaAdd_confirm = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "confirm")->valueint;
int chinaAdd_heal = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "heal")->valueint;
int chinaAdd_dead = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "dead")->valueint;
int chinaAdd_nowConfirm = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "nowConfirm")->valueint;
int chinaAdd_suspect = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "suspect")->valueint;
int chinaAdd_nowSevere = cJSON_GetObjectItem(chinaAdd_obj, "nowSevere")->valueint;
lbeDisplay(ui->lbe_add_confirm, chinaAdd_confirm);
lbeDisplay(ui->lbe_add_heal, chinaAdd_heal);
lbeDisplay(ui->lbe_add_dead, chinaAdd_dead);
lbeDisplay(ui->lbe_add_nowConfirm, chinaAdd_nowConfirm);
lbeDisplay(ui->lbe_add_suspect, chinaAdd_suspect);
lbeDisplay(ui->lbe_add_nowSevere, chinaAdd_nowSevere);
// cJSON_Delete(ret_obj);
// cJSON_Delete(data_obj);
cJSON_Delete(root_obj);//释放内存
disInfo("更新完成");
cnt_success++;
QString success = "ok:" + QString::number(cnt_success);
ui->lbe_success->setText(success);
//数据的显示
void Dialog::lbeDisplay(QLabel *lbe, int num)
if(num > 0)
lbe->setText("+" + QString::number(num));
else
lbe->setText(QString::number(num));
3.2 获取本地IP地址//forexample:192.168.1.111
QString Dialog::GetLocalmachineIP()
QString ipAddress;
QList<QHostAddress> ipAddressesList = QNetworkInterface::allAddresses();
for(QHostAddress &addr : ipAddressesList)
// 找到不是本地ip,并且是ipv4协议,并且不是169开头的第一个地址
if(addr != QHostAddress::LocalHost && addr.protocol() == QAbstractSocket::IPv4Protocol && !addr.toString().startsWith("169"))
ipAddress = addr.toString();
break;
// if we did not find one, use IPv4 localhost
if (ipAddress.isEmpty())
ipAddress = QHostAddress(QHostAddress::LocalHost).toString();
return ipAddress;
桌面Linux版本的运行效果:
4.在开发板上运行Qt程序
如果在桌面运行正常,就可以使用ya157c构建套件来编译工程,生成可以在开发板上运行的程序,然后使用scp命令传输到开发板上。
#使用网线把开发板连接上路由器#使用udhcpc自动获取IP地址
udhcpc
#查看获取到的ip地址
ifconfig
#确认连接到互联网
ping www.baidu.com
#如果有回复数据,说明已经成功连接上互联网
#使用scp命令或共享目录的方式把可执行文件传输到开发板上
scp qte_2019_ncov root@192.168.1.109:/home/root
#执行程序
./qte_2019_ncov
最终效果
这个版本是上一个版本的,右上角没有显示开发板的IP地址和成功失败次数统计,最新版本的程序中已经添加了这个功能。
桌面Linux版效果:
5.使用无线模块联网
YA157C开发板已经板载了一个WiFi & 蓝牙模组——AP6212,可以直接连接无线网,这样就不需要使用网线的方式联网了。
#关闭eth0
ifconfig eth0 down
#启用wlan0
rfkill unblock wifi
ifconfig wlan0 up
#在当前文件夹生成WiFi配置文件
wpa_passphrase "M6_Note" "qwert125" > wifi.conf
#查看生成的WiFi配置信息
cat wifi.conf
#加载WiFi配置文件
wpa_supplicant -B -c wifi.conf -i wlan0
#扫描附近的WiFi信息
iw dev wlan0 scan | grep SSID
#自动获取IP地址
udhcpc -i wlan0
#设置DNS
echo "nameserver 114.114.114.114" > /etc/resolv.conf
#连接互联网
iw wlan0 link
#测试网络连接
ping www.wangchaochao.top
为了方便快捷的连接WiFi,可以把以上命令写成一个shell脚本,需要连接WiFi时,直接执行这个脚本就可以了。先在本地生成WiFi配置信息:
connect_wifi.sh脚本文件内容:
#!/bin/bash
WF_SSID="M6_Note"
WF_PASSWORD="qwert125"
#关闭eth0
ifconfig eth0 down
#使能wlan0
rfkill unblock wifi
ifconfig wlan0 up
#输出WiFi信息
echo "WiFi_SSID:$WF_SSID"
echo "WiFi_PASSWORD:$WF_PASSWORD"
#在当前文件夹生成WiFi配置信息
wpa_passphrase $WF_SSID $WF_PASSWORD > $WF_SSID.conf
#加载WiFi配置文件
wpa_supplicant -B -c /home/root/$WF_SSID.conf -i wlan0
#扫描附近的WiFi
#自动获取IP地址
udhcpc -i wlan0
#配置DNS
#连接网络
iw wlan0 link
echo "WiFi连接成功"
WiFi账号和密码修改一下,就可以直接使用了。
6.代码下载
整个Qt工程代码已经开源在Github,Qt4/Qt5兼容。如果下载速度很慢,可以选择国内的Gitee速度会快很多。
#Githubhttps://github.com/whik/qte_2019_ncov
#Gitee
https://gitee.com/whik/qte_2019_ncov
目前界面还比较简单,7寸的显示屏可以显示很多内容,之后会尽量完善界面信息,欢迎大家关注!
我的公众号:mcu149
