飞凌iMX6开发板挂载U盘方法如下:
第一步:
     插入U盘,如果能够识别出U盘,则会打印出一些信息
第二步:
     查看U盘系统分配给U盘的设备名;
     输入如下命令进行查看:
       fdisk -l /dev/sda
如果打印出如下信息:
Disk /dev/sda: 4233 MB, 4233101312 bytes
165 heads, 34 sectors/track, 1473 cylinders
Units = cylinders of 5610 * 512 = 2872320 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1   *          65        1474     3951616   b Win95 FAT32
则表示U盘设备名为sda1,在/dev/目录下,接下来就 可以 挂载了。
第三步:
     新建一个挂载目录,如下示例
     mkdir /udisk/
     这样将来这个目录就是U盘的挂载目录,该目录里的文件将会是U盘中的文件名
第四步:
    挂载U盘。
    执行命令:
    mount -t vfat /dev/sda1 /udisk
或mount -t auto /dev/sda1 /udisk
   这样便挂载成功
第五步:
   进入U盘目录,查看U盘中的数据。
   cd /udisk
   ls -l
   这里将显示U盘目录中的数据。
