#安装pytorch,结果是不行的。pip install torch #安装tensorflow,也是不行的 pip install tensorflow-cpu
复制代码登录github下载对应的wheel文件,访问
wget https://github.com/lhontron/tensorflow/download/releases/v2.3.0/tensorflow-2.3.0-none-linux_aarch64.whlpip install tensorflow-2.3.0-none-linux_aarch64.whl
复制代码apt install wget
复制代码
2、通过安装的过程可以对比发现,tensorflow最老道,支持的范围最广。但是tensorflow还有胖大而又混乱的口碑,网上比较流行的梗是
import pytorch as tf
复制代码虽然不能再板子上训练,但是我们还是可以部署一下的。paddlepaddle带带我。
3、补充
这个板子的内核要选择aarch64架构,这个时armv8的64位指令集。通常再网上都是用RK3399的板子测试,接下来测一下i.mx8表现何如。
