OPEN CPU · 概述
随着物联网的发展,越来越多的应用被更新和创造,IoT应用的种类日益增多,许多轻量化的IoT终端产品,对MCU的资源要求较少,而对成本、功耗、安全性等方面的需求则日益突出。
模组加上设备MCU,对于设备厂商,需要进行MCU软件开发,实现本地通讯协议,这对于很多家电厂商并不简单。实际上,通讯模组的资源很丰富,远远大于MCU所能提供的能力,为什么不用模组实现MCU的功能呢?
OPEN CPU· 优势
更低的成本
无需外部处理器,以及相关的存储器和外围设备,降低了硬件成本
更少的时间周期
不进行本地通讯协议开发,缩短产品开发周期
更高的集成度
减小产品尺寸,减少体积,适用于一些手持设备
更低的能耗
去掉MCU部分的能耗,更少的中间资源占用,更高的交互效率
更轻松的升级
只需升级通讯模组,使得OTA升级更简单
更高的安全性
避免近端攻击窃取的可能,不再需要通过UART传递关键业务数据
OPEN CPU · 难点
很多客户认为OPEN CPU难度大的几点原因:
1、得不到厂家不支持,对于很多中小企业来说,拿不大模组厂家好的技术支持,对于项目顺利落地存在不确定风险。
2、工程师对OPEN CPU的开发环境,需要花较长的时间进行消化
3、对于有研发能力的客户来说,资料的完善程度,可以大大降低工作量和时间。
4、OPEN CPU开放程度不够,开发变得复杂
Bloom全栈开发 · 看点
Bloom是一个面向嵌入式C语言工程师提供的二次开发的开发平台,提供SDK开发包、硬件环境、在线资料库,70%的应用设计可以在2个小时内完成!
1、平台开放,不对客户提供限制条件
2、基于C语言开发,工程师不用学习新的开发逻辑
3、完善的IDE工具包,及安装视频教程
4、丰富的API接口满足大部分应用需求,同时提供接口示例和Demo示例,大降低开发难度和工作量。
IDE工具包
1.编辑工具:提供面向项目开发的程序编辑器和代码浏览器,Bloom全栈开发推荐的工具文件代码浏览工具包括:
- Notpad++,
- Source Insight
2.编译环境:提供程序开发环境的应用程序(如codeblocks, Devc++等等)。一般包括:代码编辑器、编译器、调试器、图形用户界面等工具。Bloom全栈开发中的编译环境主要特指编译器。包括:
- NB产品编译工具:CSDTK,cywin64;
- 4G CAT1产品编译工具:DS-5.26,Perl5.8
3.烧录环境:提供烧录软件工具,Bloom全栈开发中的烧录工具。包括:
- NB产品烧录工具:cooltools;
- 4G CAT1产品:FlashTool.exe
丰富的API接口
- 丰富的API接口
- Malloc-内存
- Task-任务
- 事件和信号量
- File_Flash-文件
- SIM卡
- PSM功能
- eDRX功能
- UART串口
- IIC接口
- GPIO接口
- SPI接口
- ADC接口
- GNSS接口
- 蓝牙接口
- TCP/UDP接口
- MQTT接口
API接口示例 · 内存申请
- 函数接口介绍
函数原型 | void *sxr_UsrMalloc(u32 Size) |
功能 | 从内存簇中分配空间 |
形参说明 | Size:动态申请 size 字节的内存空间 |
返回值 | 非空:分配内存的首地址;NULL:内存申请失败 |
注意事项:
1)必须对返回值做空判断;
2)申请内存成功,防止有脏数据必须对申请的内存做初始化操作。
1)必须对返回值做空判断;
- 内存簇中申请空间示例
#define MALLOC_SIZE 1000
void demo_malloc_from_heap(void)
pData = _sxr_HMalloc (MALLOC_SIZE, COS_HEAP_INDEX);
if(!pData)
//内存申请失败;
return;
//内存申请成功,初始化操作
memset((void *)pData, 0, MALLOC_SIZE);
场景应用Demo示例 · GPS应用
#include "amaziot.h"
#define USER_TASK_STACK_SIZE (2048*2)
#define USER_TASK_PRIORITY (COS_USER_TASKS_PRIORITY_BASE)
static uint8_t Send_Gps_Flag=0;
void UserTask(void *p_arg);
void Send_Gps_Timer(void);
add user task here
VOID UserCreateTask(void)
COS_CreateTask(UserTask,
NULL, NULL,
USER_TASK_STACK_SIZE,
USER_TASK_PRIORITY,
COS_CREATE_DEFAULT, 0, "UserTask");
AT_TC(10,"DMH_GPS_TEST");
Send_Gps_Flag = 1;
sxr_StartFunctionTimer(30 SECOND,Send_Gps_Timer,(VOID*)NULL,0x10);
AT_WriteUart("GPSTask Runing\r\n", strlen("GPSTask Runing\r\n"));
//open GPS
wait_dev_open_gps();
//start timer
while (1)
if(Send_Gps_Flag){//send gps
Send_Gps_Flag = 0;
UINT8 arrStr[1024] = {0x00};
UINT32 arrLen = 0;
AT_GPS_NMEA_All(arrStr, &arrLen);
AT_WriteUart(arrStr,arrLen);
sleep(1);
Bloom全栈开发 · 总结
当然,Bloom全栈开发也不是处处适用的
1、硬件资源满足,接口、内存、处理能力等
2、对于一些专业领域,厂商已经花费了很大投入开发了一个设备,MCU以及相关系统已经很稳定,这个时候就没必要把MCU的功能移到通讯模组了。
