1.AWG是什么?
AWG是“线规”。
那“线规”又是什么鬼?
线规就是“电线的规定,用来规定线的粗细的”。
这是一种美国线规,你经常可以在电线上看到。
下图是我刚买的电线,线上标有:18AWG
从这篇文章最开始的那张图片中,你可以看出:
AWG的值越小,线就越粗;
AWG的值越大,线就越细。
2.参数对照表
AWG | 外径 | 截面积 | 电阻值 | |
(mm2) | (Ω/km) | |||
公制mm | 英制inch | |||
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 |
6 | 4.11 | 0.162 | 13.3 | 1.33 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.68 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 |
11 | 2.3 | 0.0907 | 4.17 | 4.24 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 |
13 | 1.82 | 0.072 | 2.627 | 6.69 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 |
20 | 0.813 | 0.032 | 0.5189 | 33.9 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 48.5 |
24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 |
25 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 79.6 |
26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 |
27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 128 |
28 | 0.32 | 0.0126 | 0.0804 | 227 |
29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 |
30 | 0.254 | 0.01 | 0.0507 | 361 |
31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 321 |
32 | 0.203 | 0.008 | 0.0316 | 583 |
33 | 0.18 | 0.0071 | 0.0255 | 944 |
34 | 0.16 | 0.0063 | 0.0201 | 956 |
35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1200 |
36 | 0.127 | 0.005 | 0.0127 | 1530 |
1.表格中的直径和截面积都是导线的,不包括外面的塑料皮。
2.表格中的值,都是大概值,不同型号,不同实物之间是有一些差别的。
3.最大允许电流
能通过的最大电流,能承受的最大温度,和导线外边的绝缘体是什么材料是有关系的。
不同的材料,他们的最大允许通过电流和最大承受温度是不一样的。
这些参数,就需要找卖线的厂家给你参数手册来看了。
比如下面就是一个电线的参数手册。
图中,介绍了电线的参数,比如:
额定电压:300V
温度范围:-100℃~+150℃&200℃
导线:镀锡铜线
绝缘体:ETFT铁氟龙
图中的表格中:
第一列是AWG的型号
第二列是导线的描述,比如7×0.15表示该导线是由7股直径为0.15的导线组成的。
第三列导线的总体直径。
第四列是绝缘体(就是外皮)的厚度。
第五列是导线加外皮的直径。
第六列是每千米导线的电阻值。
第七列是允许通过的最大电流。
第八列是厂家的包装。
来源:瑞生网
