SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。下面一起去了解一下!
评估板简介
创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
创龙AM437x核心板核心板尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 2 核心板正面图
图 3 核心板背面图
核心板的软硬件参数硬件框图
图 4 核心板硬件框图
图 5 AM437x资源对比图
图 6 AM437x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 |
ARM Cortex-A9,主频1GHz | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379) | |
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379) | |
ROM | 512M/1GByte NAND FLASH |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
B2B Connector | 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
硬件资源 | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 |
2x CAMERA | |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | |
1x GPMC,16bit | |
2x CAN | |
3x eQEP | |
3x eCAP | |
6x eHRPWM,可支持12路PWM | |
3x MMC/SD/SDIO | |
6x UART | |
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | |
2x I2C | |
2x McASP | |
5x SPI | |
1x QSPI | |
1x WDT | |
1x RTC | |
1x JTAG |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | |
CCS版本号 | CCS6.1 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT | |
驱动支持 | NAND FLASH | DDR3 |
SPI FLASH | I2C FRAM | |
MMC/SD | ADC | |
USB 2.0 | CMOS Sensor OV2659 | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
AUDIO TLV320AIC3106 | Ethernet KSZ9031 RGMII | |
CAN | 7in Touch Screen LCD(Cap) | |
4.3in Touch Screen LCD(Res) | 7in Touch Screen LCD(Res) | |
HDMI OUTPUT SIL9022ACNU | RTC | |
USB Mouse | USB GPS | |
USB CAMERA | USB WIFI | |
USB 4G |
更多:近期创龙对于打出TL437x-EVM开发板的价格相当诱人,一块全功能的板子售出价格接近成本价,在工业控制领域来说相当有竞争力。不难看出,这是创龙为扩大公司知名度,不计利润而推出的一次营销手段。
