意法半导体拥有种类丰富的芯片产品,适用于移动设备、支付终端、汽车系统和NFC标签。标签芯片包括当今广泛使用的ST25T系列5型标签和ST25DV系列5型远距离(ISO/IEC 15693)动态标签。除标准化功能外,意法半导体的标签还提供高级功能,例如,自定义指令和为用户提供额外的数据保护的TruST25™数字签名。意法半导体还为开发人员提供资源丰富的开发生态系统,包括ST25 SDK软件开发套件、ST25DV-DISCOVERY评估套件、X-NUCLEO-NFC04A1 STM32 Nucleo扩展板、ST25(移动)NFC tap应用软件,以及即将更新的用于开发iOS 13设备应用的ST25 NFC Tap iOS 应用软件。
“NFC能够让许多日常交互活动变得便捷和高效,目前移动通信业只是刚刚开始利用这些技术优势。随着未来iOS设备将会支持各种NFC标签功能,将会涌现大量的富有想象力的新手机应用。” 意法半导体存储器事业部总经理Benoit Rodrigues表示。“阵容强大的NFC标签IC产品和一整套标签开发工具,让我们能够释放新Core NFC框架的全部功能,在改变人们使用手机与世界互动的方式中发挥主导作用。”作为5型ISO/IEC 15693动态标签的长期倡导者,以及非接触式通信规范开发组织NFC论坛和ISO标准化组织的理事会成员,意法半导体的专业知识覆盖整个NFC技术应用领域,并协助开发了为iOS 13发布会准备的开发项目。
此外,为帮助开发者快速开发新iOS 13应用,意法半导体已经将ST25 NFC ST25 NFC tap应用源代码上线,并发布了一个如何解锁iOS 13上NFC的全部潜力的开发指南,其中包含技巧和窍门
意法半导体的ST25DV-PWM NFC动态标签芯片首次采用一个创新的通过非接触式通信技术在生产线上或安装现场预设设备参数的方式,并简化在使用过程中的参数设置或微调操作。该动态标签IC瞄准所有的基于PWM(脉冲宽度调制)控制器的应用,例如,照明产品、电动设备、风扇和恒温器,使用ISO15693 RFID读取器或有NFC功能的智能手机或其它移动设备更新标签上的数据。
新动态标签IC首次整合意法半导体经过市场检验的NFC技术与PWM逻辑,根据(NFC Type 5和ISO / IEC 15693兼容)RFID接口收到并保存在片上EEPROM中的设置数据,使用嵌入式脉冲宽度/周期机制生成控制信号。只要标签上的PWM模块一上电,PWM输出就会立即开始工作,并且独立于RF电路运行。为了更方便省事,可以在设备运行状态下通过NFC接口动态修改PWM控制器配置。
新推出的两款产品ST25DV02K-W1和ST25DV02K-W2分别提供4mA推挽式PWM单输出和双输出,最多可以独立调节两颗LED灯的亮度或两个电机的速度。标签内置高质量、高精度的PWM发生器,脉冲宽度分辨率为62.5ns,在488Hz最低频率时相当于15位分辨率,在31.25kHz最高频率时相当于9位分辨率。工作温度范围-40°C至105°C,除电源去耦电容外,标签不需要任何外部振荡器或其它组件。
通过非接触式接口可以在制造、销售、安装或维护环节随时更新PWM参数。像ST25系列的其它产品一样,ST25DV-PWM动态NFC标签提供多种资产和数据保护功能,包括用于身份验证的TruST25™数字签名机制。此外,独立的32/64位密码保护区可防止非法访问标签EEPROM。
为客户提供TSSOP-8或SO-8两种不同的封装选择。单输出ST25DV02K-W1和双输出ST25DV02K-W2的样品现已上市。详情访问 https://www.st.com/st25dv-pwm作为NFC论坛的一名理事,意法半导体在非接触式技术发展过程发挥了重要作用,并积极参与ISO-IEC WG8无线工作组和ISO 14443以及ISO 15693工作组等计划。非接触式参数设置选用ISO 15693 NFC技术,为优化通信距离、读取器方向和天线尺寸带来更高的灵活性。
意法半导体的ST25TV Type 5 NFC tag IC标签芯片整合了ISO 15693近距离识别卡标准的便利性和篡改检测功能,以及强大的克隆防护、数据保护和用户隐私保护功能。与ISO 14443标签相比,ISO 15693标签的优势在于天线更小,通信距离更远,数据交换更可靠。作为唯一一款具有篡改检测功能的ISO 15693 IC,ST25TV让用于防篡改包装、电子物品监控等功能的标签更安全,体积更小,安装更简单,读取更容易,能够与智能手机或RFID读取器互动。这款芯片同样适用于消费电子或专业产品。
意法半导体新推出的NFC-Forum认证芯片配合NFC智能手机,可为奢侈品、药品等高价值产品市场提供基于云管理的品牌保护、产品认证和保真防伪功能。除篡改检测之外,其它功能还可以保护零售业、智能工业、物流和数字生活方式中的非接触式用例,包括智能海报、资产跟踪、门禁、身份验证和游戏等物理Web应用。
每个ST25TV IC都有一个单独的64位设备识别码,并使用意法半导体的TruST25™方法进行数字签名,以证明产地,防止盗版克隆。用户存储器读/写操作都有密码保护,采用高达64位的加密算法和块级写锁保护。标签关闭(Kill)模式和不可追踪模式采用密码锁和数据/配置锁,以保护消费者的隐私。
ST25TV IC支持所有ISO / IEC 15693调制、编码、副载波模式和数据速率,并支持不同速率的块读/写模式,包括高达53 Kbit / s的快速读取访问。EEPROM有两个容量可选,512位的ST25TV512 和 2K位的 ST25TV02K可以配置存储器分区,耐擦写能力不低于100,000次, 数据保存时间长达60年,适合长期永久性数据保护应用。
目前ST25TV512和ST25TV02K的配置包括75微米或120微米凸点晶片裸片和1.7毫米x1.4毫米5引脚UFDFPN5封装。指定配置已经量产,2018年中将提供更丰富的封装和存储容量选择。
