新智元报道
来源:cnx-software
【新智元导读】Google Coral Dev Board mini开始接受预定了!售价仅为100美元,香不香?这款「小不点」提供了一个更小的外形,更低的功耗与更低的成本来替代Coral Dev Board。
单板计算机(SBC)是非常流行的AI开发平台,树莓派一直是该系列的行业标杆。当然,还有很多公司有着这方面的开发,如华硕、Hardkernel和谷歌等。
Google Coral SBC 是第一款搭载Google Edge TPU的开发板。该AI加速器结合了NXP i.MX 8M四核Arm Cortex-A53处理器和1GB内存,提供了一个全功能的AI边缘计算平台。
然而,这个东西价格不菲,常常令学生党和业余爱好者望而却步。
它最初的售价为175美元,现在的零售价仍为160美元。
去年11月,谷歌宣布了一款名为Coral Dev Board Mini,好消息是,该板现在已经可以在Seeed Studio上以低于100美元的价格预订,并计划在月底开始发货。
边缘智能被称作是人工智能的最后一公里。
虽然比原始的Coral Dev开发板便宜,但是Dev Board Mini并没有减少功能。
Googl在去年3月份推出了Coral Edge TPU,这是一款售价千元人民币的开发板(Coral DevBoard),由Edge TPU模块和 Baseboard 组成。参数如下:
Coral是Google用于构建具有设备上AI功能的IoT硬件的平台。Google结合了软件工具和预编译的模型,推出了Coral Dev Board Mini,它提供了比Coral Dev Board更小的外形尺寸。
mini版本的前后面展示
自Coral Dev Board Mini 发布以来,规格上没有太大变化,Coral Dev Board Mini的尺寸为64 x 48mm,低于原始开发板上的88.1 x 59.9mm。SBC随附2GB LPDDR3和8GB eMMC。从原始开发套件中删除的功能包括microSD插槽以及GbE和USB 3.0主机端口。保留了双USB 2.0 Type-C端口,HDMI 2.0a端口已缩小为微型HDMI 1.4。
像较大的主板一样,Mini为802.11ac提供了蓝牙(现为5.0),并提供了4通道MIPI-DSI和-CSI2 FFC连接器。同样,它还提供40引脚GPIO连接器和3.5mm音频插孔。您将获得一个数字PDM麦克风和一个2针而不是4针立体声扬声器连接器。我们没有看到原型图像中显示散热片的迹象。
正如Hot Hardware指出的那样,Dev Board Mini与Nvidia的99美元的Jetson Nano开发者套件和新的59美元的Nano 2GB开发者套件抗衡。驱动套件的Jetson Nano模块通过其128核Maxwell GPU提供AI处理。与Nano套件不同,这可能是一个开放规格的板,就像原始的Coral Dev Kit一样,尽管开源文件似乎尚未发布。
以下是一些细节:
联发科MT8167S四核Arm Cortex-A35处理器,频率为1.3 GHz,GPU为Imagination PowerVR GE8300
AI/ML accelerator – Google Edge TPU 与多达 4 TOPS的Coral Accelerator Module
系统内存-2GB LPDDR3 RAM
存储- 8GB eMMC闪存
连接 – 通过联发科MT7668无线芯片802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi -5和蓝牙5.0
视频输出
micro HDMI 1.4端口
用于4道MIPI-DSI显示器的39针FFC连接器
视频-720p视频编码/解码
相机-用于4道MIPI-CSI2相机的24针FFC连接器
Audio -3.5mm音频插孔;数字PDM麦克风;2.54mm 2针扬声器端子;
USB -2x USB 2.0 c型端口
扩展-40针GPIO头
电源——通过USB-C端口;MT6392 PMIC
尺寸-64x48毫米
Coral Dev Board Mini (左) and Coral Dev Board
相对来说,新主板更为紧凑,内存是原来的两倍,但处理器速度却较慢,这可能会影响AI推理性能。
另外,原先的主板有HDMI 2.0接口,而迷你主板则有micro HDMI 1.4视频输出。
Coral Dev Board迷你单板计算机的用例和特性与为机器学习(ML)推理而设计的平台相同,使用Edge TPU协处理器,理论上可以执行4个TOP,每瓦特2个TOP。
例如,它可以在低功耗下运行MobileNet v2,以接近400帧/秒的速度运行,使用224×224的图像,而不是传统的300×300的图像。
该板运行由谷歌开发的基于Debian的Mendel Linux发行版珊瑚板,支持TensorFlow Lite和AutoML Vision Edge,后者支持「快速、高精度的自定义图像分类模型」。
Google Coral Edge TPU
下图我们可以对比Edge TPU有多小。
Edge TPU就是所谓的「ASIC」(专用集成电路),这意味着它具有FET等小型电子部件,以及能够直接在硅层上烧制,这样它就可以加快在特定场景下的推力速度。但Edge TPU无法执行反向传播。
Google Coral Edge TPU USB加速器
下图显示了Edge TPU的基本原理。
来源:谷歌
像MobileNetV2这样的网络主要由后面带有激活层的卷积组成。公式如下:
卷积
这意味着将图像的每个元素(像素)与内核的每个像素相乘,然后将这些结果相加,以创建新的「图像」(特征图)。这正是Edge TPU的主要工作。将所有内容同时相乘,然后以疯狂的速度添加所有内容。这背后没有CPU,只要你将数据泵入左边的缓冲区就可以了。
我们看到Coral在性能/瓦特的对比中,差异如此大的原因,它是一堆电子设备,旨在完成所需的按位操作,基本上没有任何开销。
转发文章不代表楼主立场。
参考链接:
https://www.cnx-software.com/2020/10/17/buy-coral-dev-board-mini-sbc/
