48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个,就是DC-DC降压电路。LDO线性电路,一般是没有12V和15V的输出电压的,比较少。再加上LDO电流不大,适合的应用更是少了。
LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装
PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3
PW6218 4V~18V 3V,3.3V,5V 100MA 3uA Sot23-3
PW6206 4.5V~40V 3V,3.3V,5V 150MA 4.2uA Sot23/89
PW8600 4.5V~80V 3V,3.3V,5V 150MA 2 uA Sot23-3
DC-DC降压电路的选型表:
DC-DC 降压产品 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 频率 | 封装 |
PW2058 | 2.0V~6.0V | 1V~5V | 0.8A | 1.5MHz | SOT23-5 |
PW2051 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 1.5A | 1.5MHz | SOT23-5 |
PW2052 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 2.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
PW2053 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 3.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
PW2162 | 4.5V~16V | 1V~15V | 2A | 600KHZ | SOT23-6 |
PW2163 | 4.5V~16V | 1V~15V | 3A | 600KHZ | SOT23-6 |
PW2205 | 4.5V~20V | 1V~15V | 5A | 340KHZ | SOP8-EP |
PW2312 | 4.0V~30V | 1V~28V | 1.2A | 1.4 MHz | SOT23-6 |
PW2330 | 4.5V~30V | 1V~28V | 3A | 130KHz | SOP8 |
PW2431 | 4.5V~40V | 1V~30V | 3A | 340KHz | SOP8-EP |
PW2558 | 4.5V~55V | 1.25V~30V | 0.8A | 1.2 MHz | SOT23-6 |
PW2608 | 5.5V~60V | 1.5-30V | 0.8A | 0.3-1Mhz | SOP8-EP |
PW2815 | 4.5V~80V | 1.5V~30V | 1.5A | 400KHZ | SOP8-EP |
PW2906 | 12V~90V | 1.25V~20V | 0.6A | 150KHZ | SOP8-EP |
PW2902 | 8V~90V | 5V~30V | 2A | 140KHZ | SOP8-EP |
PW2153 | 8V~140V | 5V~30V | 4A | 140KHZ | SOP8 |
我们知道当开关或者拔插电源时,会产生数倍高于输入电压的尖峰电压。表现明显的类似我们平时插上充电器时的电击声音,这个插入拔出的动作或者开关动作就会产生输入尖峰电压。吸收输入尖峰电压解决方案常见:并联TVS管,加大CIN容值或加47uF-470uF电解电容,RC电路等等。根据不同输入应用来测试选择。 同时我们也需要把芯片的输入耐压也要高于48V的20%左右,如60V耐压等。合适的就如PW2608芯片了。还要PW2906,PW2815,PW2902,PW2153等等。
降压电路的典型电路图:
PW2906:48V转12V的电路图:输出电压可调
PW2902:48V转15V的电路图:输出电压可调整
PW2153:48V转12V的电路图,输出电压可调
代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
