我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。
对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来说,用LDO是最合适的选择了。适用的LDO稳压芯片也有一款,是PW8600,60V输入,80V耐压。
对于高几十Ma的应用输出电流时,LDO已经无法满足需求了,需要更换成DC-DC电源芯片了。
例如PW2906,PW2902,,PW2153等等。
PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 PW2902 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 PW2902 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
PW2902 支持输出电压 5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。
PW2153 是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型 DC-DC。 其支持输入电压可超过 150V。PW2153 采用固定频率的 PWM 峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。PW2153 同时支持输出恒压与输出恒流。 PW2153 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
PW2153 支持输出 5V/3A 和 12V/10A。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
如图,输入电压用直流电源来输出48V,输出电压稳压5V,输出电2A。
PW2153的话,需要用大功率的应用输出,如48V转5V输出,3A负载电流芯片
