36V转15V ,36V转12V,36V转9V,36V转8V , 36V转6V ,36V转5V,36V转3.3V,36V转3V,36V转1.8V
36V转15V降压芯片 ,36V转12V降压芯片,36V转9V降压芯片,36V转8V降压芯片 , 36V转6V降压芯片 ,36V转5V降压芯片,36V转3.3V降压芯片,36V转3V降压芯片,36V转1.8V
DC-DC降压 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 频率 | 封装 |
PW2058 | 2.0V-6.0V | 1V-5V | 0.8A | 1.5MHz | SOT23-5 |
PW2051 | 2.5V-5.5V | 1V-5V | 1.5A | 1.5MHz | SOT23-5 |
PW2052 | 2.5V-5.5V | 1V-5V | 2.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
PW2053 | 2.5V-5.5V | 1V-5V | 3.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
PW2162 | 4.5V-16V | 1V-15V | 2A | 600KHZ | SOT23-6 |
PW2183 | 4.5V-36V | 1V-15V | 3A | 600KHZ | SOT23-6 |
PW2312 | 4.0V-36V | 1V-28V | 1.2A | 1.4 MHz | SOT23-6 |
PW2330 | 4.5V-36V | 1V-28V | 3A | 130KHz | SOP8 |
PW2558 | 4.5V-55V | 1.25V-36V | 0.8A | 1.2 MHz | SOT23-6 |
PW2815 | 4.5V-80V | 1.5V-36V | 1.5A | 400KHZ | SOP8-EP |
PW2906 | 12V-90V | 1.25V-36V | 0.6A | 150KHZ | SOP8-EP |
PW2902 | 8V-90V | 5V-36V | 2A | 140KHZ | SOP8-EP |
PW2153 | 8V-150V | 5V-36V | 3A | 140KHZ | SOP8 |
LDO产品 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 静态功耗 | 封装 |
PW6566 | 1.8V-5.5V | 1.2V-5V多 | 250mA | 2uA | SOT23-3 |
PW6218 | 4V-36V | 3V,3.3V,5V | 100MA | 3uA | Sot23-3 |
PW6206 | 4.5V-40V | 3V,3.3V,5V | 150MA | 4.2uA | Sot23/89 |
PW8600 | 4.5V-80V | 3V,3.3V,5V | 150MA | 2 uA | Sot23-3 |
注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接36V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性,电源工程师都知道,工程师一般采用输入用电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。
在36V输入中,比较合适的LDO可以选择:
PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;封装SOT23-3
在36V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.6A的PW2906,0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A的PW2153以及以上都最合适的。
PW2558是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-55V,最大负载电流0.8A,可调输出电压,频率1.2MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOP8封装形式。
PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-36V之间。
PW2153适用于输出12V10A或者5V3A,可调输出电压5V-36V之间。
代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
