20V转15V ,20V转12V,20V转9V,20V转5V,20V转3.3V,20V转3V,20V转1.8V,20V转1.2V.
20V我们常常需要转3.3V或者5V输出稳压,例如给MCU供电等其他小电流应用时,我们常常选择LDO芯片,而且功耗也很低。
DC-DC符合100MA起以上电流时,的选择,LDO因为两个电压差太高,效率低的同时,温度及其高,不利于电路的稳定和工作。
注意20V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰电压,一般是0.5V倍-3倍左右,所以我们需要选择输入电压范围更宽的LDO或者DC-DC的同时,输入改用电解电容也能吸收尖峰电压,保护芯片不被过高电压击伤损坏。
在20V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:2A的PW2162,1.2A的PW2312和3A的PW2330以及以上都最合适的。
PW2162是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-16V,最大负载电流2A,可调输出电压,频率600kHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。
PW2312是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。
PCB图适用于PW2162和PW2312案例:
在20V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V
输入电压最高40V,功耗也低4uA左右。
