超声换能器(超声探头)的工作原理是其内部通常都包含一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发射器时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动状态,从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。接收声波的过程正好与此相反,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的 机械振动系统发生振动,借助某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。
随着功率超声波理论研究的深入和仪器设备制造技术的日趋完善,超声波技术广泛应用于食品检测、加工、化工、医疗、生物工程等众多领域。功率放大器作为超声波驱动中的重要组成部分,其功率调节能力和输出振幅的稳定性直接影响超声设备的性能。
Aigtek推出一种超声波功率放大器,通过采用信号发生器输入的电压信号进行放大,通过调节放大倍数,在示波器进行电压监测。ATA-2161高压大功率线性放大器能把±5V的信号放大到±800V以上,连续功率可以达到32W,输出电流±40mA,可以同时放大交直流电压信号,对各种负载进行驱动,并且放大器供电电源为双极性可调,特别适合驱动压电陶瓷等容性负载。
ATA2161功率放大器具有电流能量使其成为信号发生器在电磁或磁激发应用中理想的缓冲,输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压1600Vp-p(±800V),输出电流(峰值)40mA。
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益数控0~240倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
