过压保护:
1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要电压升至5.5V时,电源会自动切断电压输出;
3,对于负载如是给芯片供电,给模块供电,对于电压稳压要求高,或者后端模块价值昂贵和重要的,以防止DC-DC转换芯片的损坏,造成异常电压给到后端电路和模块的。所以有些设备就加了平芯微的过电压保护芯片产品,如耐压24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。
过流保护:
1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就加了平芯微的过电流保护芯片产品。当电流超过设定电流时,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB过流保护,保护主板不被烧坏。
2, 负载如果是容性负载,由于电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
短路保护:
1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出的电路,防止其他支路输出抽的电流过大,其他支路输出电流小,最重要的是,当某一个支路短路时,其他全部支路也会是短路状态。所以有些设备就加了平芯微的过电流和短路保护芯片产品。把每条支路脱离总供电主路的影响,当任意一条支路输出短路时,平芯微的过电流和短路保护芯片产品会断开供电,使其不会影响到其他支路的工作状态,同时还保护了设备。
