1、好事多磨,正版CMS8S6990血氧仪开发板到货了。
身材太精致,不过,小身材大名堂,浓缩的就是精华。
经过这么多的开发,慢慢觉得ARM-M0几乎可以是一个忽悠。因为M0的应用场景,更多和8051严重重叠,即使ARM-M0的IP全部免费,如果不是需要过渡到M4以上,其实完全没有必要选择的。(个人观点)
经过庚子的多事之秋,真正要自由,就要自主,哪怕有些糗也可以。最喜欢用的入门片子仍然是TI的CC430G2553,就点个灯,连个串口,驱动按键扫描,计步器,精致而又足够,TI坚持不放弃这么“落伍”的长寿产品必有理由,而且TICC2540坚持采用8051内核。同样,ST还保有STM8,瑞萨也坚持推广基于8051扩展的8位芯片。
而中微半导体,玩了一个更夺眼球的跨界,拥有一个PGA放大器模块。
明显难度升级,不过地盘又大了一圈。参考模拟王者,普遍不愿意把运放集成到MCU里面,这样可以卖两道芯片,这个是用户不喜欢的。
CS8S6990切入一个预留的空白,这个地盘不占白不占。
2、中微半导体官网https://www.mcu.com.cn/,进去看看,好东东还太多,连RISC-V都有,建议以后请董小姐来做个广告,中微子,拥有核心科技,至少看起来是在创新的路上跑,没有去搞社区购,抢小商小贩的地盘。
CMS80S系列是中微半导体经典8051系列芯片,具有低功耗、低管脚、便于开发等特点,支持ADC、PWM、UART、I2C等功能。6990是主流型。CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,1路可编程增益放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达22路12位ADC,2个UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃,并提供SSOP20、TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。
3、这个板子是CMS8S6990-EVB-评估板。链接https://www.mcu.com.cn/support-development/312.html,
具体功能如下,
> 自带CMS调试器 CMS-ICE8-OB,这个firmware可以刷新,还可以刷到ARM,
> 有预留调试接口给第三方调试工具使用,目测在板子的ICE引脚上,
> 芯片的每个引脚都被引出来到测试接口,便于用户测试和连接,
> 带有外部晶振
> 板子上有一个复位按键,标记位RST
> 板子预留有供用户使用的控制按键,标记为P13,
> 板子有供用户使用的LED灯,用户LED有2个,PD4和PD5
> 上电后板子的上电显示LED会被点亮,这个是在ICE8-OB部分,中间还有类似Nucleo的分离板位置。
4、接下来就是快速开发喽。
