在本篇测试文章中,我们将介绍检查。在这个部分,您要确保设计满足效率标准和其他要求的规范,如线路和负载、纹波、瞬态响应和效率。
首先检查负载稳压。我们建议在设计的输入端子和输出端子上直接使用高精度DMM。然后,从最小值到最大值扫描负载。记住,非常重要的一点是在测试过程中使输入电压保持恒定。现在,记录输出电压相对于负载的任何变化,确定负载稳定。
其次,检查线路稳压。可以使用类似的设置测试线路稳压,其中在恒定负载中测量输出电压,同时从最小值到最大值扫描输入AC电压。这种测试对通用输入电源尤其重要。
第三,检查全负载时的噪声和纹波。对这项任务,我们推荐使用为高分辨率测量优化的或高精度图形万用表。示波器一般会提供更高的带宽,而万用表的精度则要更高。
图形采样DMM7510可以捕获快速瞬态事件和小纹波。
吉时利DMM7510图形采样万用表是一个优秀的备选方案。这台仪器有一个18位1MS/s数字化器,可以捕获快速瞬态信号和小纹波。同时,它可以在5英寸大型界面上显示结果。
在进行规范检查时,一定要使用功率记录效率,同时扫描所有工作条件下的输入电压和输出负载。我们最新推出的PA3000多通道功率分析仪提供了理想的解决方案,它提供了0.04%精度和10mW待机功率功能,可以从无负载到全负载准确地进行效率和功率测量。下图是AC-DC电源效率测量的典型设置。
AC-DC电源效率测量设置。
如果您打算使用示波器测量电压,如纹波,应使衰减达到最小(可能时采用1X或2X)。这将在示波器测量中提供最好的信噪比。此外,在线路或负载稳压测试中,永远不要依赖AC电源或负载读数,而是应在电源端子上直接使用精密仪器。这将提供更好的测量精度,最大限度地减少输入电缆和输出电缆中的电压暂降。
最后,如果您打算测量高频噪声和纹波,应使用低电感接地弹簧探头适配器(或类似装置)。标准探头地线可以作为天线,从荧光灯和其他来源中捡拾环境噪声,可能会在读数中明显误差。
本文由安泰仪器维修网整理发布,更多仪器仪表知识欢迎关注公众号:安泰测试
