十一种通用滤波算法(转)
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
   根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
   每次检测到新值时判断:
   如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
   如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
   能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
   无法抑制那种周期性的干扰
   平滑度差
2、中位值滤波法
A、方法:
   连续采样N次(N取奇数)
   把N次采样值按大小排列
   取中间值为本次有效值
B、优点:
   能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
   对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
   对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
   连续取N个采样值进行算术平均运算
   N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
   N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
   N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
   适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
   这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
   对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
   比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
   把连续取N个采样值看成一个队列
   队列的长度固定为N
   每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
   把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
   N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
   对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
   适用于高频振荡的系统
C、缺点:
   灵敏度低
   对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
   不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
   不适用于脉冲干扰比较严重的场合
   比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
   相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
   连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
   然后计算N-2个数据的算术平均值
   N值的选取:3~14
B、优点:
   融合了两种滤波法的优点
   对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
   测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
   比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
A、方法:
   相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
   每次采样到的新数据先进行限幅处理,
   再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
   融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
   比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
   取a=0~1
   本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
   对周期性干扰具有良好的抑制作用
   适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
   相位滞后,灵敏度低
   滞后程度取决于a值大小
   不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
A、方法:
   是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
   通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
   给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
   适用于有较大纯滞后时间常数的对象
   和采样周期较短的系统
C、缺点:
   对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
   不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
A、方法:
   设置一个滤波计数器
   将每次采样值与当前有效值比较:
   如果采样值=当前有效值,则计数器清零
   如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
      如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
   对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
   可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
   对于快速变化的参数不宜
   如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
   相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
   先限幅,后消抖
B、优点:
   继承了“限幅”和“消抖”的优点
   改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
   对于快速变化的参数不宜
第11种方法:IIR 数字滤波器
A. 方法:
确定信号带宽, 滤之。
Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
B. 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
C. 缺点:运算量大。
  • 软件滤波的C程序样例
  • 10种软件滤波方法的示例程序
  • 假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
  • 1、限副滤波
  • /* A值可根据实际情况调整
  • value为有效值,new_value为当前采样值
  • 滤波程序返回有效的实际值 */
  • #define A 10
  • char value;
  • char filter()
  • char new_value;
  • new_value = get_ad();
  • if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
  • return value;
  • return new_value;
  • 2、中位值滤波法
  • /* N值可根据实际情况调整
  • 排序采用冒泡法*/
  • #define N 11
  • char filter()
  • char value_buf[N];
  • char count,i,j,temp;
  • for ( count=0;count<N;count++)
  • value_buf[count] = get_ad();
  • delay();
  • for (j=0;j<N-1;j++)
  • for (i=0;i<N-j;i++)
  •    if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  •       temp = value_buf;
  •       value_buf = value_buf[i+1];
  •          value_buf[i+1] = temp;
  • return value_buf[(N-1)/2];
  • 3、算术平均滤波法
  • #define N 12
  • char filter()
  • int sum = 0;
  • sum + = get_ad();
  • delay();
  • return (char)(sum/N);
  • 4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  • #define N 12
  • char i=0;
  • char filter()
  • char count;
  • int sum=0;
  • value_buf[i++] = get_ad();
  • if ( i == N ) i = 0;
  • for ( count=0;count<N,count++)
  • sum = value_buf[count];
  • 5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
  • #define N 12
  • char filter()
  • char count,i,j;
  • int sum=0;
  • for (count=0;count<N;count++)
  • delay();
  •       temp = value_buf;
  • for(count=1;count<N-1;count++)
  • sum += value[count];
  • return (char)(sum/(N-2));
  • 6、限幅平均滤波法
  • 略 参考子程序1、3
  • 7、一阶滞后滤波法
  • /* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
  • #define a 50
  • char value;
  • char filter()
  • char new_value;
  • return (100-a)*value + a*new_value;
  • 8、加权递推平均滤波法
  • /* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
  • #define N 12
  • char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  • char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  • char filter()
  • char count;
  • int sum=0;
  • for (count=0,count<N;count++)
  • delay();
  • sum += value_buf[count]*coe[count];
  • return (char)(sum/sum_coe);
  • 9、消抖滤波法
  • #define N 12
  • char filter()
  • char count=0;
  • char new_value;
  • while (value !=new_value);
  • count++;
  • if (count>=N) return new_value;
  •    delay();
  • return value;
  • 10、限幅消抖滤波法
  • 略 参考子程序1、9
  • 11、IIR滤波例子
  • int BandpassFilter4(int InputAD4)
  • int ReturnValue;
  • int ii;
  • RESLO=0;
  • RESHI=0;
  • MACS=*PdelIn;
  • OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
  • MACS=*(PdelIn+1);
  • OP2=8; //FilterCoeff4[3];
  • MACS=*(PdelIn+2);
  • OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
  • MACS=*(PdelIn+3);
  • OP2=8; //FilterCoeff4[1];
  • MACS=InputAD4;
  • OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
  • MACS=*PdelOu;
  • OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
  • MACS=*(PdelOu+1);
  • OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
  • MACS=*(PdelOu+2);
  • OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
  • MACS=*(PdelOu+3);
  • OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
  • *p=RESLO;
  • *(p+1)=RESHI;
  • mytestmul<<=2;
  • ReturnValue=*(p+1);
  • for (ii=0;ii<3;ii++)
  • DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
  • DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
  • DelayInput[3]=InputAD4;
  • DelayOutput[3]=ReturnValue;
  • // if (ReturnValue<0)
  • // ReturnValue=-ReturnValue;
  • return ReturnValue;
  • 二.在图像处理中应用到的滤波算法实例:
  • BOOL   WINAPI   MedianFilter(LPSTR   lpDIBBits,   LONG   lWidth,   LONG   lHeight,
  •     int   iFilterH,   int   iFilterW,
  •     int   iFilterMX,   int   iFilterMY)
  • //   指向源图像的指针
  • unsigned   char* lpSrc;
  • //   指向要复制区域的指针
  • unsigned   char* lpDst;
  • //   指向复制图像的指针
  • LPSTR lpNewDIBBits;
  • HLOCAL hNewDIBBits;
  • //   指向滤波器数组的指针
  • unsigned   char *   aValue;
  • HLOCAL hArray;
  • //   循环变量
  • LONG i;
  • LONG j;
  • LONG k;
  • LONG l;
  • //   图像每行的字节数
  • LONG lLineBytes;
  • //   计算图像每行的字节数
  • lLineBytes   =   WIDTHBYTES(lWidth   *   8);
  • //   暂时分配内存,以保存新图像
  • hNewDIBBits   =   LocalAlloc(LHND,   lLineBytes   *   lHeight);
  • //   判断是否内存分配失败
  • if   (hNewDIBBits   ==   NULL)
  • //   分配内存失败
  • return   FALSE;
  • //   锁定内存
  • lpNewDIBBits   =   (char   *   )LocalLock(hNewDIBBits);
  • //   初始化图像为原始图像
  • memcpy(lpNewDIBBits,   lpDIBBits,   lLineBytes   *   lHeight);
  • //   暂时分配内存,以保存滤波器数组
  • hArray   =   LocalAlloc(LHND,   iFilterH   *   iFilterW);
  • //   判断是否内存分配失败
  • if   (hArray   ==   NULL)
  • //   释放内存
  • LocalUnlock(hNewDIBBits);
  • LocalFree(hNewDIBBits);
  • //   分配内存失败
  • return   FALSE;
  • //   锁定内存
  • aValue   =   (unsigned   char   *   )LocalLock(hArray);
  • //   开始中值滤波
  • //   行(除去边缘几行)
  • for(i   =   iFilterMY;   i   <   lHeight   -   iFilterH   +   iFilterMY   +   1;   i++)
  • //   列(除去边缘几列)
  • for(j   =   iFilterMX;   j   <   lWidth   -   iFilterW   +   iFilterMX   +   1;   j++)
  • //   指向新DIB第i行,第j个象素的指针
  • lpDst   =   (unsigned   char*)lpNewDIBBits   +   lLineBytes   *   (lHeight   -   1   -   i)   +   j;
  • //   读取滤波器数组
  • for   (k   =   0;   k   <   iFilterH;   k++)
  • for   (l   =   0;   l   <   iFilterW;   l++)
  • //   指向DIB第i   -   iFilterMY   +   k行,第j   -   iFilterMX   +   l个象素的指针
  • lpSrc   =   (unsigned   char*)lpDIBBits   +   lLineBytes   *   (lHeight   -   1   -   i   +   iFilterMY   -   k)   +   j   -   iFilterMX   +   l;
  • //   保存象素值
  • aValue[k   *   iFilterW   +   l]   =   *lpSrc;
  • //   获取中值
  • *   lpDst   =   GetMedianNum(aValue,   iFilterH   *   iFilterW);
  • //   复制变换后的图像
  • memcpy(lpDIBBits,   lpNewDIBBits,   lLineBytes   *   lHeight);
  • //   释放内存
  • LocalUnlock(hArray);
  • LocalFree(hArray);
  • //   返回
  • return   TRUE;
  • 三.RC滤波的一种实现.
  • RcDigital(double & X, double & Y)
  • static int MidFlag;
  • static double Yn_1,Xn_1;
  • double MyGetX=0,MyGetY=0;
  • double Alfa;
  • Alfa=0.7;
  • if(X==0||Y==0)
  •    MidFlag=0;
  •    Xn_1=0;
  •    Yn_1=0;
  •    MyGetX=0;
  •    MyGetY=0;
  • if(X>0&&Y>0)
  •    if(MidFlag==1)
  •     MyGetY = (1 - Alfa) * Y + Alfa * Yn_1;
  •             MyGetX = (1 - Alfa) * X + Alfa * Xn_1;
  •             Xn_1 = MyGetX;
  •     Yn_1 = MyGetY;
  •    else
  •     MidFlag=1;
  •     MyGetX = X;
  •     MyGetY = Y;
  •     Xn_1 = X;
  •     Yn_1 = Y;
  • X = MyGetX;
  • Y = MyGetY;
  • 复制代码
    转载于:https://www.cnblogs.com/tdyizhen1314/archive/2010/08/02/1790683.html
