可以驱动白炽灯,节能灯等等
一,元件选择
1,电磁炉功率管2个,25N120或20R1203,一定要接散热片!(两者可以相互替换,只是额定电流不同,前者是25A,后者是20A)
2,双12V,100W左右变压器一只
3,820Ω左右电阻两只。
4,12V蓄电池一只。
二:组装 我绘制了一个装配线路图,按照线路图焊接装配
重点注意:
1,功率管一定要涂抹散热膏后安装在散热片上。
2,焊接时注意电磁炉功率管每个脚定义,脚定义在这里我不再标注,如实在不知道的可以去看看我之前的文章,有详细介绍。
3,注意电源的正负极接线。
三:电路原理分析
1,IGBT其实就是一个开关,非通即断,就是靠的是栅源极的电压控制通与断,当栅源极加 12V(大于6V,一般取12V到15V)时IGBT导通,栅源极为0电平或者是副电平时,IGBT关断。
2,本电路是采用比较简单的推挽式逆变电路,其变压器的中性抽头接于电源正极,功率管的一端接于电源负极,功率管1,2交替的工作,输出交流电,点亮灯泡,但是这种电路变压器的效率较低。
