待修物品:德力宝9V/2A电源适配器,应该是某种平板电脑上用的。
症状:通电电源指示灯闪烁,像呼吸灯似的,用指针式万用表测量输出电压时指针在1-8V幅度区间摆动。
开壳:好像是卡扣加万能胶固定的,很牢的那种,没有螺丝。用坛内兄弟惯用的“大锤法”敲开,虽算不上无损但也挺齐整干净。观察:开壳后用肉眼观察看不出有明显的零件损坏,细看才发现一贴片电容C10炸开,当时“尸骨”还在,呈拱起状,拍照前给碰脱落了。
Delippo B02192
首先在线用万用表检测重点元件及易损件,未发现有损坏件,更换炸件C10后通电故障依旧。对于这种故障的电源我觉得应该从后向前排查会更有利于接近故障源,先从输出端两只易损件滤波大电容着手查,C4、C5并联,规格为1000uF/16v,是不是这两只电容容量大幅下降引起的呢?拆下测量其实际容量均在990uF以上,排除对其怀疑。随将目标定格在电源管理芯片VCC供电脚上的电解电容22uF/50v上,直接拆下测量其实际容量为22.75uF,亦被排除,为了防止此电容频率特征性能(有些电容低频工作正常而高频有漏电现象)下降而引起故障,换上了全新同规格电容,通电故障不变。在通电状态下测量(带高电测量一定要注意安全,安全第一)22uF/50v电容端电压(即电源管理芯片VCC实测电压)在11-12V间波动。由此看来输出电压波动是由于管理芯片供电电压VCC波动造成的。
画个局部简图会看得更明白些(注:图中整流二极管符号画错)。
电路工作描述:电源管理芯片的启动电压由启动电阻(R8、R9串联组成)提供,持续供电则由变压器副绕组提供。300V整流电压通过电阻R8、R9后给电容C3、C7充电,当电压充到管理芯片的启动阀值时,管理芯片开始工作并输出脉冲方波作为控制N沟场效应管的“开”、“关”信号。当管理芯片输出高电平时,N沟场效应管导通,300V直流电压给变压器初级绕组充电,当管理芯片输出低电平时,N沟场效应管截止,变压器初级绕组在充电时获得的能量通过由D5、R2、R3、C6组成的回路进行释放,此时一方面次级绕组获得感应电压经整流滤波后作为输出电压;另一方面副绕组也获得感应电压,经整流后在给电容C3、C7充电的同时为电源管理芯片VCC提供工作电压直至下一个高电平的到来,而在下一个高电平到来时,由电容C3、C7为管理芯片提供持续供电,这样电源管理芯片就可获得稳定的持续供电电压而持续不断地正常工作。
本例是由于整流管D7的高频性能下降而在电路中处于停止工作状态导致电源故障(用万用表测量D7的PN结正反向阻值正常),重新换上快恢复二极管,电路恢复正常,电源输出电压稳定。
感受:本人不喜欢维修贴片式元件的电器,零件太小不易操作,贴片元件还会遮盖PCB板上的印刷电路,分析电路时不够直观,换件和查找电路时都感到头痛、心烦,我在取下贴片零件有时用热风枪,有时用烙铁+焊台,两头同时加热,相当于一个电热钳。总的来说维修贴片式电器永远没有维修直插式零件电器那样爽手、爽心,可是现在直插式零件有的采用双面焊也不好对付啦……。在维修工具使用上,现在比过去齐全多了,有烙铁、调温焊台、调温热风枪、指针万用表、数字万用表等,就连高档的示波器等设备也走进寻常人家了。数字万用表比指针万用表来得简便且测量精度较高,但有些场合还是需要指针表的顶场。
圈点:维修工作少不了走弯路,没有不走弯路的维修工。维修中随时绘制局部电路图(当然可以借鉴他人的电路图)和正确分析电路工作原理可让维修工作事半功倍,少走或不走弯路。有时经过一悉折腾后仍觉得一筹莫展,有时甚至感到很迷茫和困惑,但越是感到迷茫和困惑时往往你已经站在了“胜利”的边缘。所以,越感到迷茫的时候越是要坚持,具有永不放弃的精神,才是好维修工。
谢谢观看!
作者:xyx
来源:数码之家
