(1)系统损耗的问问题。
(2)栅极电阻问题。
(3)驱动电路实现过流过压保护的问题。
直流斩波电路实际上采用的就是PWM技术,这种电路把直流电压斩成一系列脉冲,改变脉冲的占空比来获得所需要的输出电压。PWM控制方式是目前才用最广泛的一种控制方式,它具有良好的调整特性。随电子技术的发展,近年来已发展各种集成式控制芯片,这种芯片只需外接少量元器件就可以工作,这不但简化设计,还大幅度的减少元器件数量、连线和焊点。
贴片美丽
斩波器是一种将电压值固定的直流电,转换为另一固定电压或可调电压的装置,一般是指直流对直流的转换。斩波电路是斩波器的核心组成部分,负责将输入电压转换成目标输出电压。根据输入输出电压大小、极性,斩波电路可分为降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路等
分立元件斩波电路
升压斩波工作原理 假设L和C值很大。V处于通态时,电源E向电感L充电,电流恒定I1,电容C向负载R供电,输出电压Uo恒定。
V处于断态时,电源E和电感L同时向电容C充电,并向负载提供能量。
斩波电路图
首先假设电感L值很大,电容C值也很大。当V-G为高电平时,Q1导通,12V电源向L充电,充电基本恒定为I1,同时电容C上的电压向负载R供电,因C值很大,基本保持输出电压uo为恒值,记为Uo。设V处于通态的时间为Ton,此阶段电感L上积储的能量为EI1ton。当V处于段态时E和L共同向电容C充电,并向负载R提供能量。设V处于段态的时间为toff,则在此期间电感L释放的能量为(U0-E)I1Toff。当电路工作于稳态时,一个周期T中电感L积储的能量于释放的能量相等,即
电感L积储的能量公式
上式中的T/toff≥1,输出电压高于电源电压。式(1-1)中T/toff为升压比,调节其大小即可改变输出电压Uo的大小。
2)数量关系 设V通态的时间为ton,此阶段L上积蓄的能量为:EmI1Ton
设V断态的时间为toff,则此期间电感L释放能量为:(E-Em)I2Toff 稳态时,一个周期T中L积蓄能量与释放能量相等:
蓄能量与释放能量相等
T/toff》1,输出电压高于电源电压,故为升压斩波电路。
T/toff-升压比;升压比的倒数记为β,即β=toff/T。又因为α+β=1。所以:
相等能量
电压升高得原因:电感L储能使电压泵升的作用,电容C可将输出电压保持住。
升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因 一是L储能之后具有使电压泵升的作用 二是电容C可将输出电压保持住 以上分析中,认为V通态期间因电容C的作用使得输出电压Uo不变,但实际C值不可能无穷大,在此阶段其向负载放电,Uo必然会有所下降,故实际输出电压会略低
如果忽略电路中的损耗,则由电源提供的能量仅由负载R消耗,即
斩波的效果
