CS8575S内置了低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。
CS8575S提供了SOP16L的封装形式,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS8575S是双端输出的立体声音频功率放大器,内部集成两级四个运算放大器,构成双通道(A,B 通道)立体音频放大器,(以下为A通道的论述,同时也适合于B 通道)放大器A1 的增益是外部配置结构决定的,闭环增益通过配置Rf 和Ri来决定;而放大器A2 的增益有内部电阻结构决定,固定为-1,A2 构成倒相放大器。驱动的负载连接到两个放大器输出端之间。放大器A1 的输出作为放大器 A2 的输入,这样导致两个放大器产生幅值相同,相位差 180°,利用相位不同,当负载连接于-OUTA和+OUTA 输出端之间目为差动输出时(通常被称作"桥式模型")。
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
作者:ledsuperb
