根据多普勒效应原理,反弹回来的雷达波,频率及振幅都会随着所碰到的物体的移动状态而改变。如果雷达波所碰到的物体是固定不动的,那么所反弹回来的波的频率是不会改变的。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;
反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射机频率。如此即可借由频率的改变数值,经过信号处理机处理,计算出目标与雷达的相对运动速度,进而识别出目标的位置、形状运动轨迹。
在许多场合中,我们会使用到需要检测人体移动的设备,那么人们的第一反应就是使用人体红外感应模块或者光电开关。但我们现在发现了另外一款模块,十分好用而且价格便宜。它就是微波雷达模块。
原理是检测物体移动的产生的微波,可以对人、动物或者物体进行无差别的移动检测,重点是十分灵敏,而且检测范围大,呈现一个扇面检测,前后均能检测。
雷达微波感应模块电源的工作频率一般固定在5.8GHz、正负75MHz这个范围 , 具体流程如下。
(1)启动——感应器上电后,感应器中振荡电路会自动产生一个5.8GHz、正负75MHz的频率,我们称它为本振频率
(2)放大——该本振频率通过运放放大以后作为电磁波载体 , 通过高频管(也可以叫天线)向空中发射发出电磁波
(3)接收——发射出去后的电磁波通过周围的物体反射回来后又被该振荡器的选频网络选中,与原来的5.8G频率同时送入差分电路进行相位比较,得到的差值信号就作为自检(周围环境检测)的基础信号。
(4)检测——当周围出现运动物体时 ,反射回来的电磁波通过电路分析后与自检时的基础信号不一样,此时该信号就作为触发信号的依据,模块输出控制信号。
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,LED 的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小、可控性强等诸多优点 。随着计算机技术、自动控制技术、总线技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透,照明控制技术有了很大的发展。而LED光源体积小、启动迅速,调节明暗、频繁开关却不影响性能等特点正符合照明智能调控的方向,二者相融合,LED智能照明应运而生。
雷达微波感应器件是由电磁波传输,利用多普勒效应原理和傅里叶变换技术 , 精准的高频相位和频率差分析系统,能准确对运动物进行高灵敏检测,无论是人还是车辆,只要运动就能被感应器件检测接收到。雷达微波感应技术是目前最先进的智能LED 日光灯产品技术之一。可以有效降低照明用电量,减少能源浪费,达到节能减排的目的。
这里推荐一款微波雷达模块,飞睿智能FR58L2MS-3020S雷达模块,工作在5.8GHz,集成雷达收发,中频电路及MCU处理等,外围搭配天线和少量外围电路即构成完整雷达传感器,可嵌入灯具、家电及各种电子产品内,可实现人体、汽车以及各种运动目标的感应探测。
产品特点:
➢ 工作频率:5.8Ghz±75MHz
➢ 输入电压4.5-5.5V
➢ 工作电流38-50mA
➢ 正向极限距离可达15m
➢ 集成PLL锁相环,自动锁频到5.8Ghz±75MHz
➢ 工业级,支持高低温(-40°-85°)可靠性测试
➢ 集成中频处理与滤波
➢ 灵活多样的管角接口
➢ 集成MCU微处理器
➢ 集成核心算法协议及软件方案
➢ 支持距离调节
➢ 符合FCC/CE/SRRC等无线认证标准。
雷达感应吸顶灯模组集成LED光源盘与智能感应模块于一体,用于替换各类楼道吸顶灯传统光源与智能感应装置。背面吸附磁体,无需螺丝支固定件,便捷安装于各类型铁质吸顶灯外壳底座上,配合雷达感应驱动电源智能控制电路,人来灯亮人走灯灭,满足各种楼道照明节能改造需求。
雷达感应吸顶灯模组:利用多普勒原理。微波感应灯发射高频电磁波(5.8GHz)并接收他们的回波,此微波感应灯探测回波内的变化并探测范围内微小的移动。信号能透过薄木质门,玻璃板及薄的墙壁。
对比常规灯具,省电85%,智能更节能, 微波感应吸顶灯模组无需拆卸整套吸顶灯,无需另外接线,直接把原有的灯体拆下,接线220v微波感应吸顶灯模组通电后即可使用,省人工、省电费、没有施工噪声打扰业主,一举三得。
