以前都觉得飞机总是最方便的,但其实现在我们乘坐高铁,就能高速便捷的到达你想去的地方。我国的高铁网路在近年发展迅速,已经成为了人们乐于选择的出行方式之一。除此之外,客车也是一大“主力军”。
如果把高铁比作人体,那么高铁的动力系统就是心脏,遍布于高铁周身,串联高铁各部分机能的高铁线束,则为神经网络与血脉,对客车来说亦如是。
据统计,在中车电动旗舰车型——12米“新巴客”中,单台车的线束总长就有近5000m,因此,线束的质量对于高铁的安全性来说是非常重要的,可谓“牵一发,动全身”。就拿中车来说,为了让高铁线束有一个良好性能,就做出了很大的努力。可见线材测试仪器在线束安全测试方面的重要性。
1.提升电气安全性
在设计之初,工程师们通过模拟排布零部件,使关键部件及线束避开高危区域,并为关键部件建立隔离舱,增强其防水防尘能力,大大提升了整车电气的安全性。
2.优化线束布置,减少相互影响
更多的从整车的全生命周期考虑,通过规划走向,分层布置,避免管线路之间的相互影响。例如避免高压线路电压不稳定,对控制线路的电磁干扰作用。
除了以上两点,线束测试仪也可以为保证高铁线束质量做很多。随着技术的迭代更新,现如今的线束测试仪,已经越来越多的走进了高铁线束测试厂房,它功能强大、更高效,更精准,为高铁线束从源头把好质量关。
安泰电子自主研发的ATX-3000S线材测试仪,适用于高铁线材测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,可以有效解决速度慢、效率低、工人易疲劳,及错检和漏检等问题。
具有自学习功能,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。支持WIFI无线通信,配置win10操作系统与10寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足
ATX-3000S系列台式线材测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
四线制电阻测试,测试精度最小0.002欧
仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
