实际上不用那么麻烦,给大家推荐个工具:project-generator。这个是arm开发的一个python工具,你只需要根据他的格式写出来yaml文件(这个文件格式比makefile容易理解的多,格式很简单),然后就可以一劳永逸,想生成makefile、mdk、iar工程都可以。
它目前支持生成如下这么多种工程:
uVision4 and uVision5IARMakefile (GCC ARM)Makefile (ARMCC)Cmake (GCC ARM)CoIDE (GCC ARM)Eclipse (Makefile with GCC ARM)Sublime (Makefile with GCC ARM)Visual studio (Makefile with GCC ARM)
这个工具是需要python的,所以使用之前需要先安装python。之后执行:pypi - project generator用来安装该工具。
这个工具支持有5个常用的命令,每个命令下又会有一些子命令,如下所示:
inti:为一个目录创建project record,即自动生成yaml文件
-p:
-tar:工程名称
-dir:要扫描的目录
-o:产生文件的目录
genarate:到处定义的工程
-f projects.yaml 文件目录
-p project 名字,如果不指定会根据yaml文件中描述的到出
-t tool name(即到出的IDE,keil 或者iar 或者makefile等等)。
-b 编译到出的工程,不是所有的tool都支持编译工程的
-c 将工程所需要的文件拷贝到另外一个目录中
build:这个命令会先到处一个工程,然后再进行编译
-f
-p
-c
list:列出目标,工具或者工程
targets:列出所有目标
tools:列出所有的工具支持
projects:列出所有工程,需要添加-f 参数来指定yaml文件
-f:
clean:移除产生的文件和目录
-f
-p
-t
这个工具还是开源的,大家可以看官方的使用说明和源码进行更深入的研究。
说明地址:https://github.com/project-generator/project_generator/wiki
源码地址:https://github.com/project-generator/project_generator
