NB-IoT的核心优势在于以下四点:窄带数据传输、覆盖的面积更广、支持海量设备接入、极低功耗。
- 窄带数据传输:NB-IoT基本上在非常窄的频谱工作,只消耗大约180赫兹的频段,虽说其是新兴的通信技术,但是其完全兼容于全球移动通信系统、通用移动通信系统和4G网络。换句话说,它可以搭建在已有的通信平台上,不用进行硬件方面的升级,应用起来方便快捷
- 覆盖域广:覆盖域极广,远超同类技术。在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,其能够覆盖的面积更是在现有网络上扩大100多倍;
- 海量设备接入:具备支撑海量连接的能力。NB-IoT每个扇区能够支持10万个以上的连接,而且支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;
- 极低功耗:同类技术中更低的功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达几年甚至理论上能够达到十几年。
NB-IOT的整体网络架构
从终端到应用服务器,NB-IOT经过三个部分和六个进程。他们分别指从NB终端发送数据,经由基站、核心网络、物联网平台,最后到达应用服务。
首先,NB终端通过空中接口与基站(eNodeB)连接。
- NB终端向基站发送数据
- 基站通过S1-lite接口连接到NB核心网络,在UMTS无线通信协议栈中,作为核心网络和用户设备之间的功能层存在非接入层(非接入层(以前的NAS、非接入层))
- 核心网络承担与终端的非接入层相互作用的功能,向物联网平台发送数据进行处理
- 物联网平台收集所有数据,将其转发给相应的业务应用程序,根据类型进行处理
- 最后,将物联网数据传送到应用服务器(数据目的地),根据需要进行数据处理
NB-IoT系统必须满足以下要求:
- 对于上行链路:支持单音调和多音调传输。
- 多音调传输采用基于15kHz的子载波间隔的SC-FDMA。
- 下行终端和上行终端的无线频带宽度都是180KHz。
- NB-IoT终端只支持半双工操作,在Rel-13阶段不需要支持TDD,但需要确保与TDD的向前兼容性。
- 对于单音调传输,网络可以将子载波间隔配置为3.75kHz或15kHz。
- 下行链路是OFDMA,3种工作模式中的子载波间隔都是15kHz。
- 优先支持乐队1、3、5、8、12、13、17、19、20、26和28。
- UE需要表示支持单音和多音传输的能力。
- 对于不同的操作模式(包括与LTE信号叠加的处理),仅支持一组同步信号。
- 根据当前的LTEMAC、RLC、PDCP和RRC流程对NB-1oT物理层解决方案进行优化。
- S1 interface to CN以及相关无线协议的优化。
NB-IoT的三大模式及其区别和应用场景
NB-IoT的三种工作模式有哪些?
NB-IoT的三种工作模式有:DRX、eDRx和PSM。
DRX被称为“不连续接收”,但对硬件产品来说是“连续接收”。我可以随时接收数据,和随时监视一样,所以耗电量最高。(DRX待机功率约为1mA)
eDRX是指打开网络一段时间,然后关闭网络一段时间。数据on时可以接收,但停止时不能接收。停止时间可以设定为数十秒到数小时。(每隔5分钟eDRX的待机功率约为0.2mA)
PSM相当于降低eDRX交换网络的频率,低到每隔几天开放一次网络的程度。同样,网络打开时可以接收数据,但网络没有打开时不能接收数据。(在PSM模式下,待机功耗是微安全级别,在这种情况下,“一个电池可用5年”。
三种模式的区别
- DRX可以随时随地搜索设备
- eDRX,找到设备需要几分钟到一到两个小时
- PSM,找到设备可能需要一两天时间
例如,共享的自行车锁和智能锁。远程锁定解除后,如果你愚蠢地在那等5分钟等锁定自动打开,这个场景简直不要太尴尬。因此,锁定应用程序通常需要DRX模式。(相当于GSM的长连接)
另一个例子是货物物流监控。每隔一两个小时检查一次位置就可以了。eDRX是最好的选择,因为它不需要经常睁大眼睛。像远程水表和煤气表一样,几乎不需要控制它。每隔几天只需将水和煤气的消耗量转发给服务,所以需要PSM模式,也最省电。
NB-IoT的三种模式各有优缺点,但实际的应用场景还可以通过其他方式提高用户体验。
例如,在eDRX模式下,NB-IoT智能锁不能立即解除锁定,但可以保留按钮。用户一按,锁就被激活了,获取解锁的数据,并主动连接到服务以便解锁。再次按此按钮可以节省几十次电源,等待时间最多为10秒或20秒。
另一个例子是物流监视商品,可以在监视器上放置加速度传感器。货物移动时增加网络频率,货物不移动时停止网络。此外,实时数据传输可以增加几倍,而不会增加总功耗。
与智能井盖一样,PSM模式通常打开以节省电力。一旦被盗,加速度传感器检测到反转,可以切换到DRX模式,可以实时跟踪。
NB-IoT的3大应用场景
NB-IoT主要有以下几个特点:1、功耗方面
NB-IoT牺牲了速度,但降低了功耗。简单的协议和更适当的配置修改,大大增加了终端的等待时间。一部分NB终端的待机时间为10年!
2、信号复盖
即使将水表埋在人孔的复盖下,NB-IoT也不会影响信号的收发,具有更好的复盖范围(20dB增益)。
3、连接数量
每个单元可以支持50,000个终端是非常可靠的。即使社区拥挤50,000头猪,也能轻松监视1头猪。
4、成本价格
无论多么性能多好,如果成本高,价格太高也无用。NB-IoT通信模块的成本非常低,每个模块的成本预计在5美元以内或以下,有助于大规模购买和使用。
nb-iot的应用
1.NB-IoT应用于资产定位和跟踪系统
信息化和各种智能终端设备的快速发展,催生了人们对人员和资产定位的需求。定位服务领域的应用程序也包括智能公园资产列表、医疗垃圾跟踪和处理、宠物定位等碎片。现在市场上很多跟踪器都是基于GSM的广域通信技术,消耗电力成为很大的问题。芯片面积大、成本高、复盖范围相对低等,这种技术正好违反了位置跟踪器的需求。但是,GSM技术非常落后,位置跟踪器的产品体验差。在一些国家,这种产品和技术持续不足,因为GSM已从网络中断或从网络中断。
NB-IoT技术的产生及其固有的低功耗和深度展望复盖特性弥补了传统通信技术的许多缺点,这些缺点能够产生连接以定位资产跟踪,既是室内隐蔽区域又是室外区域。NB-IoT技术具有功耗低、展望范围宽、成本低、体积小等特点,已成为资产跟踪领域不可缺少的通信方法。
2.火灾预警
在消防系统(烟传感器)的应用中火灾多发。每场火灾都伴随着家庭的破坏和死亡,每个场面都受到了打击。每一次事故背后都不断要求我们提高消防意识、合理使用消防设备来减少火灾带来的损失和伤害。在消防预警系统中,烟雾传感器扮演了非常重要的作用,实时检测烟雾当传感器检测到烟雾浓度超过标准时,信息将发送到后端服务器,并激活闹钟、广播扬声器或其他相关设备。
在实际应用中,根据防火要求烟雾探测器的设置和分布密集,电线不便和成本高。使用NB-IoT无线烟雾探测器可以避免布线困难,大幅降低安装成本NB-IoT有大量的连接,同时连接的烟雾探测器数量可以达到10万以上,能够满足大量烟雾探测器同时连接的需要。NB-IoT功耗超低,在待机模式下运行10年,大大降低了安装后的维护成本NB-IoT拥有非常强大的信号复盖范围,能够复盖室内和地下室NB-IoT成本极低,芯片的估计价格低达1美元。
3.智能锁(智能家居)
随着人们生活水平的提高和智能家居的普及,智能锁也逐渐走进千家万户。现在,智能锁作为用户识别ID技术使用非机械密钥,作为主流技术有诱导卡、指纹认证、密码认证、脸部认证等,访问控制的安全性大幅提高。
NB-IoT的PSM模式
在NB-IoT系统中,PSM模式的原理是在UE空闲一定时间后关闭信号的发送和接收,允许与AS(接入层)相关的功能,这相当于部分关闭,降低了天线、射频、信令处理等功耗。
PSM模式的优点是可以长时间睡眠,但缺点是无法及时应对终端接收(移动终端、MT)服务。主要应用在远程抄表和一些对实时性要求不高的场景中。
NB-IoT的PSM模式有何特点?
- 在PSM中,UE不接收任何网络寻呼。在网络端,此时UE无法访问,数据、文本消息和调用无法访问。
- 在PSM模式下,终端处于睡眠模式,该模式几乎处于关闭状态,可以节省电力。
- 在PSM设备中,终端不再监视寻呼,但终端仍在网络上注册,因此发送数据时不需要重新连接或建立PDN连接。
连接状态:进行数据收发
空闲状态:启动T3324,释放RRC,空闲状态,监视寻呼
PSM:T3324超时,启动T3412,不监听寻呼
实际上,因为物联网设备和手机的通信要求不同,所以可以设计成PSM模式。许多物联网应用发送上行链路分组,而UE确定是否发送分组。虽然不需要随时等待来自网络的呼叫,但是手机必须等待来自网络的呼叫请求。
如果基于2G、3G、4G设计物理网络的通信方法,则意味着物理网络的设备行为也与移动电话相同,浪费大量的电力消耗来监视物理网络。请求网络可以随时启动,随之而来的问题就是,无法实现低功耗。
什么时候进入PSM模式?
那么UE在处理数据后什么时候进入PSM模式?这是由另一个计时器活动计时器(t3324,0到255秒)决定的。UE完成数据处理后,释放RRC连接使其空闲,同时启动活动计时器。在计时器超时之后,UE进入上述的PSM模式。
数据连接结束或定期TAU结束后,PSM启动。数据连接结束后,终端首先进入空闲模式,进入不连续接收(DRX)状态。此时,终端监视寻呼。
总结:
DRX计时器T3324到期后,终端进入PSM模式。数据状态(RRC释放)->空闲状态(DRX,T3324超时)->PSM模式
什么时候退出PSM模式?
(1)TAU循环请求计时器(T3412)到期时,或(2)UE具有要处理的MO服务,只有在主动退出时,UE才处于PSM模式->空闲状态->连接处理上下服务的状态。
网络方面在ATTACH和TAU消息中指定了TAU周期请求计时器(T3412)。3GPP协议的规定默认为54分钟,最多可达到310H。
PSM模式(TAUT3412超时/MO服务)->空闲模式->数据模式
迁移状态如下。
根据NB-IoT技术,IoT终端在发送数据包后立即进入休眠状态,不再执行通信活动,一直启动到数据请求报告为止,发送数据后再次进入睡眠状态。根据IoT终端的行动习惯,约99%的时间处于休眠状态,UE的功耗非常低。
网络支持和接受UE的省电模式请求后,网络端将遵循UE提供的活动计时器的持续时间。为了确认省电模式,提供了家庭用户可能提供的可到达性计时器。服务器(HSS)时间长度和MME可以根据本地配置的时间长度来确定被分配给UE的活动时间。
在PSM模式下,如果发送新的数据或信令消息(例如周期性TAU),UE将处于连接状态。所以。PSM模式只适用于不频繁的数据传输服务,对于呼入服务可以受到相应的延迟。如果UE更改活动计时器的持续时间,可以通过TAU实现。
NB-IoT的PSM模式eDRX模式有什么区别
NB-IOT的eDRX模式的主要目的是支持较长时间的寻呼监听,以达到低功耗的目的。现有的2.56秒的寻呼间隔是由于UE的高功耗造成的。但是,当下行数据传输频率较低时,通过核心网与用户终端之间的协商与配合,用户终端可以调整大部分的寻呼监控以达到省电的目的。
NB-IoT的eDRX和PSM有什么区别?
1、eDRX和PSM之间的周期差异
edrx(增强的不连续接收),其目的是延长传统DRX的时间,减少终端DRX的数量和频率,并节省功率。DRX的最小间隔曾经是2.56秒,这对于长时间发送数据的IoT设备来说非常常见。
eDRX在空闲和连接模式下工作。在连接模式下,eDRX会将接收间隔延长到10.24秒。在空闲模式下,eDRX将寻呼监视和TAU更新间隔延长到40分钟以上。
2、eDRX和PSM模式切换之间的区别
PSM和eDRX之间的区别在于,终端从睡眠模式进入可接收模式的时间间隔的长度。
在PSM模式下,终端必须首先从睡眠模式进入活动模式,然后进入空闲模式。
在eDRX模式下,终端本身处于空闲模式,可以更快地进入接收模式,而无需其他信令。
PSM和eDRX大大降低了终端的功耗,但是它们都使用了较长的“罢工”来换取实时性能的价格。
存在远程和不定期监视要求,例如远程定位,电话和配置管理。在需要实时性能的情况下,不适合打开PSM功能。如果允许一定的延迟,则最好使用eDRX技术并将eDRX寻呼周期设置为尽可能短(根据允许的延迟要求,最短为20s)。
UE可以请求在ATTACH和TAU中打开PSM或eDRX,但是最后是否打开PSM或eDRX,或者两者都打开,并且周期由网络侧确定。
与PSM模式相比,eDRX模式的省电效果稍差,但与PSM模式相比,下行通信链路的可达性得到了极大的提高。
在空闲状态下,UE主要拦截寻呼信道和广播信道,如果想监视数据通道的状态,必须从空闲状态切换到连接状态。寻呼DRX由nas(非接入层)控制,并且当覆盖范围扩展时,扩展周期以支持寻呼信道接收。
在连接状态下,可以使用覆盖增强功能,并且重复传输的次数由eNB基站动态配置。因此,所有eDRX计时器都使用PDCCH时间间隔,这取消了DRX短周期功能,而数据传输超时后,用户终端将启动eDRX计时器。
来源:亿佰特物联网实验室
