电阻是最基本的电子元器件之一,我们可以在任何电路中都能见到它的身影。电阻从应用上来说大同小异,但是作为一名电子工程师,还是需要对电阻的基本知识有个大致了解,才能更好在电路中选择合适的电阻。
电阻的分类
首先是碳膜电阻。就是将碳和陶瓷之类的非导电材料混合在一起,然后制作成各种阻值的电阻,这些电阻稳定性好,成本低。碳膜电阻最初就是用碳和陶瓷这种固定符合材料制成的,但是现在多采用的是在绝缘芯上使用沉积碳膜的方式制造而成的。碳膜电阻的阻值可以从1Ω到10MΩ的范围.
其次是金属膜电阻。通过真空趁机,将各种金属以圆柱或片状形式沉积在陶瓷基底上制成金属膜电阻。金属膜电阻比碳膜复合电阻的稳定性更好,精度更高,更低的噪音和温度系数,但是成本相比较要高一些,并且阻值可以在制造过程中进行激光微调,达到0.1%的精度等级,而且温度系数范围可以在5~25ppm/℃
最后是其他类型的电阻。有绕线电阻,贴片电阻等。这些电阻在电源中的一个常见应用就是作为电流分流器,阻值低,可以获得较小的压降等
电阻的几个参数
允许偏差,就是实际阻值和标称阻值间允许的最大偏差,主要以百分比来表示。比如±5%,±10%等,精度高的可达0.001%
额定功率,就是电阻在直流或交流电路中,长期连续工作所允许消耗的最大功率
温度系数,就是在环境温度范围内,温度每改变1℃时电阻的阻值的平均相对变化,一半用ppm/℃来表示
以上就是电阻方面的基本知识,更多的知识一起努力学习
