共模电感效果为何不如磁环?
朋友们好,闲话不多说,我们直接上案例:
一、前情提要
相信大家已经看出来了,这是一个投影仪的辐射发射测试,测试标准为EN55032 Class B。此产品还有其他时钟问题,不过已经解决了,我们现在重点关注100MHz-200MHz这部分超标的数据。根据经验,这种像小山坡的包络超标,70%是电源造成的共模噪声。
如下图所示,辐射发射主要有两种天线模型,分别是左边的环形天线(差模辐射),右边的单极子天线(共模辐射)。
这次我们不讨论环形天线,简单介绍一下单极子天线的一个特点:
也就是说,这个150MHz左右的包络超标,大概率是噪声源+0.5米(或者更长)的线辐射出来的,所以这个产品有以下几种可能:
(1)噪声从投影仪出来,通过电源线辐射出去;
(2)噪声从AC/DC适配器出来,通过DC电源线辐射出去;
(3) 噪声从AC/DC适配器出来,通过AC电源线辐射出去。
二、剧情推进
一般而言,AC/DC的噪声都低于100MHz,所以噪声从投影仪出来,通过电源线辐射出去的可能性更大。为了快速验证,我们可以直接把磁环加在电源线上(靠近投影仪),如下图所示:
可以看到,加了磁环之后包络基本消失,并且有5dB的余量。说明噪声确实是从投影仪出来,通过电源线辐射出去的。
三、跌宕起伏
加磁环只是因为方便验证问题,最终我们希望在PCB板上解决问题,而不是在电源线上加磁环。于是把磁环去掉,在PCB上加了一个1000欧姆的共模电感,测试数据如下:
Amazing!!!
磁环效果很好,但是共模电感几乎没有效果!
四、渐入高潮
到底是什么原因呢?我们可以先聊一聊共模电感。
共模电感和磁环都是滤除共模噪声的器件,只是用在不同的位置。使用时,通过极高的共模阻抗阻止共模噪声出去,但是PCB是个极其复杂的环境,很多时候噪声会绕过共模电感,从而通过电源线等辐射出去。比如以下四种情况:
(1)电源的地线通过座子进入PCB之后,立马大面积铺地,这种情况噪声会通过PCB的地出去,而不通过共模电感;
(2)共模电感同层或者下层铺满了地,电源正负极的共模噪声通过与地的分布电容出去,而不通过电感;
(3)共模电感进行了分地设计,但是旁边的地距离很近,分布电容很大,噪声通过电源正负极与地的分布电容→地→地与地的分布电容→地与电源正负极的分布电容→电源线,从而使共模电感失去作用;
(4)共模电感进行了分地设计,要注意两个地之间的距离,距离越大,分布电容越小,阻抗越高,噪声就更不容易出去。
而我们这个案例跟上面提到的第三个情况比较类似,如下图所示,电源线的噪声通过电源正负极走线与地的分布电容C1→地与地的分布电容C3→地与电源正负极走线的分布电容C2出去。其中,C3容值比较大, 因为地与地有效面积较大,距离也很小。容值大的情况下,容抗就小,噪声就不从共模电感走,而是从分布电容出去。
为了减小C3,如左上图所示,把地刮开,增加两个地的距离d。测试数据如下:
可以看到,割地之后,噪声下降很多,读点的情况下有2.59dB的余量。
五、结局
通过这个案例我们可以发现,使用高阻抗器件来反射或者吸收噪声,要非常注意不要给噪声留有其他低阻抗的路径,要不然高阻抗滤波器件的效果就会大打折扣。
来源:韬略科技EMC
