1、RJ45的接口和变压器之间的距离尽可能的缩短,在满足工艺要求的情况下尽量短。如下图:
2,以太网转换芯片和变压器之间的距离也应该尽量短,距离一般不超过5inch
3,交流端接电阻放置:先按照芯片资料的布局要求进行,如果没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置
4,TX+,TX-和RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少保持4W,对内的等长约束控制在4mil以内,两组差分对之间不用等长。
5,LED信号要加粗到10mil以上,LAN_Agnd也要加粗到10mil-20mil
6,RJ45接口处理(内部集成变压器),RJ45接口区域内挖空处理,外壳与地之间至少1mm。
7,变压器处理,除差分信号外,其他信号加粗到20mil,变压器地网络的回流通过粗线连接起来。
8,变压器下面所有层需要挖空处理
来源:https://www.toutiao.com/a6996601758931878408/ 雨航电子
