【大联大世平恩智浦人脸识别】RT106F测评报告
一、开箱
先上包装:
图1 包装
本来以为是一个大家伙,收到开发板后还有点小意外,小小一只。板子做的很精致。包装算是比较结实,内部有海绵保护,并且装在防静电袋子内。开箱就两个实体硬件:开发板、TypeC数据线。
图2 物料
开发板由上下两部分构成,上部分是一个IR+RGB双摄像头的采集板。下部分是两个小扣板。其中藏在内部的是RT106F主板,包括RT106F主芯片、Flash、SDRAM等小系统。另外扣在上面的板子是电源、USB、按键、PIR传感器等外设接口。整体硬件结构逻辑还是很清晰的。下面看一下宝贝的照片:
图3 开发板正面
图4 开发板背面
图5 正面全家福
图6 背面全家福
图7 主芯片
外观上总体来说板子的做工还是很精致的,板上器件布局都比较合理、紧凑,工艺也没有什么问题。U7看原理图应该是一个加速度传感器,做在了同一块板子上,但是又没有焊接物料,不知道是复用的PCB还是其他作用。U5应该是个可信计算的安全芯片,同样没有焊接。SDRAM是一块华邦的W9825G6JB-6I,256M。
二、功能操作
上电啦。上电后板子上有两个LED灯会亮,其中一个绿色的较亮,另外还有一个淡紫色亮度较低。绿色灯有点晃眼,按以前的方式找张纸贴上就不晃了。
图8 上电开工
上电后原来可以直接通过TypeC的USB直接可以访问串口。可笑的是我还傻傻的自己做了一根串口线用了连接J8,调试了半天发现各种打印乱码。后来主动放弃了,猜测这个LPUART3口不是调试串口。
图9 自制串口线打印乱码
图10 串口打印输出(help)
这里指出一个小问题,命令行第一个单词可以联想,第二个单词往后都不能联想,这个地方可以改进一下。
图11 第二个字符无联想
查询firmware 版本信息:
图12 版本信息
迫不及待的想要注册人脸试验一下。按键SW4或者是命令行add添加新用户。结果失望了,反反复复的都注册补上,一直提示registration failed。崩溃!
图13 registrationfailed
切换到IR显示模式一看,全黑,啥都看不见,只能隐约看见高亮的日光灯。
图14IR LED亮度低
看了一下UG文档,发现了解决方案,调节IR LED的PWM占比,从而调节IRLED的亮度。命令行查询了一下,果然“IR duty cycle 0”,难怪识别不出来。
图15 IRPWM查询结果为0
果断设置“camera ir_pwm20”:
图16 SETIR PWM 20
再次尝试顺利识别并添加新用户:
图17user add
识别并添加用户成功后,再次刷脸APP成功开锁:
图18 解锁成功
三、评价
测评板做工细腻,大厂产品,质量有保障。整体测试板比较精致小巧。能够快速识别人脸,并且准确度较高。
四、总结
这次测评总体来说还是挺顺利的。拿到板子从上电到按照自己的需求应用,调试。唯一感觉不太顺畅的是从NXP官网上下载文档和IDE等所需资料折腾了好久。希望以后官方能够切实解决相关问题。
