方案一、两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器:ISOS 4-20mA-F系列
产品特点
● 超小体积(19.5X12.5X9.8mm),无需零点、满度调校
● 独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源
● 两线制 4-2OmA信号回路馈电传输方式
● 两线制 4-2OmA(0-20mA)配电回路有源输出方式
● 给传感器提供工作电源:16V ~ 21.5VDC
● 全量程内极高精度和线性度,非线性度误差 <0.2%
● 误差等级:0.1、0.2,信号损耗值低(压降3V, type @20mA)
● 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃
● SIP7 Pin标准PCB板上安装,符合UL94V-0阻燃封装 典型应用
● 两线制无源型传感器供电及信号传输
● 4-20mA电流信号隔离馈电传输方式实现
● 工业现场 4-20mA信号隔离及长线传输
● PLC、DCS输入通道间信号采集隔离防窜扰
● 多路模拟量采集地线环流隔离及干扰抑制
● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
● 电力、轨道交通直流高压监控隔离安全栅
SunYuan ISOS 4-20mA-F 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制回路馈电型4-20mA信号隔离配电器IC。这款新产品可以通过后级馈电方式,给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS设备供电,同时可接收来自两线制传感器及其它仪器仪表设备输出的4-20mA 电流信号,经隔离后输出一个同线性、同比例大小的4-20mA信号。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
ISOS 4-20mA-F 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路,和一个高效率的DC-DC升压电路等。DC-DC升压电路为两线制无源型传感器或PLC、DCS设备配电16V~21.5VDC,方便了一些无源型传感器的信号测量、远传、隔离等功能,满足用户现场无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
ISOS 4-20mA-F 产品使用非常方便,无需外接其它调节电路即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变送功能。产品独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了传感器、变送器电流信号隔离及传输上对供电电源的依赖问题,达到标准信号4-20mA 精准隔离传送。产品有PCB板上安装的IC封装、DIN35标准导轨安装和PIM面板嵌入式安装方式。 DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离传输功能,PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现4-20mA信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
参 数 条 件 最小值 典型值 最大值 单位
隔离电压 AC,60Hz
绝缘阻抗
漏电流 10S
500VDC
240Vrms,60Hz 2000 3000
100
0.5 4000 Vrms
MΩ
uA
温漂
非线性度 -40~+85℃
全量程范围内 ±50
±0.1 ±100
±0.2 PPm/℃
%FSK
输出线性范围
输出电流 Io
输出压降 Voh
Io=20mA 0
1.2 4
3 24
40 mA
mA
V
输出信号电压范围 10 24 32 V
输出带载能力 24VDC 500 Ω
频率响应(小信号带宽) Io=20mA 100 Hz
技术参数
通用参数
精度、线性度误差等级 ---------- 0.1,0.2级 负载调节率 ---------- <0.05% meas.val./100Ω
辅助电源---------- 无 隔 离 ---------- 信号输入/输出 两隔离
工作温度---------- -40 ~ +85℃ 封 装 ---------- SIP 7 Pin (单排7脚)
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 耐 压 --------- 3KV(60HZ / S),漏电流 <1mA
存储温度---------- -45~ +105℃ 耐冲击电压 ---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) 温度漂移 ---------- 0.0050%F.S./℃
(-40℃~ +85℃工作温度范围内)
产品最大额定值(长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值可能出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) 3000Vrms
Vin (输入最大电压) 32VDC
Junction Temperature (工作温度) - 40 ~ +85 ℃
Storage Temperature (存贮温度) +150℃
Lead Temperature (焊接温度) +300℃
Output Short to Common (输出短路时间) 可持续
