本电路是用来处理输入到单片机引脚的脉冲处理电路。
应用场合先给大家介绍一下,这个电路是我用来接收汽车发动机车速或者转速信号的,市场上的汽车转速或者车速信号大致有两种,一种是正弦波信号,一种是方波信号,一般的方波信号都是低电平为0V,高电平为5V的。
这里的电路就是用来处理上一段讲的方波信号的。
疑问:5V的方波信号为什么不直接接给单片机引脚?
答:这个电路主要是为了抗干扰的。
LM358电路是一个典型的单电源放大电路。R3、R4把5V分压成2.5V,只要是小于2.5V的杂波,都通过不了放大器。瞬间就把小于2.5V的干扰信号给灭掉了,不信你可以试试小于2.5V的方波信号,都通过不了。
7414是一个施密特反相器,高低电平都有阀值,同样可以很好的滤除杂波。
如果还有高频干扰,可以在信号输入口加一个0.1微法的电容,不过加了0.1微法的电容之后,只能通过小于1K的信号,如果你的信号可能大于1K,可以接个0.01微法的电容。
来源:
雨航电子
雨航电子
