楼宇可视对讲系统作为小区智能化系统的必备系统,整体体量算是比较大的,现在的楼宇可视对讲系统方案如何设计呢?今天一起来看看吧!
传统老式大楼安防现状
为了有效管理安全问题,用户在安防方面投入了大量的财力、物力和人力资源,并在重要部位安装了防盗设施和监控系统,。这些措施虽然能起到一定的预防范作用,但同时也存在着“被动监管”、“事后追究调查证据不足”、“人工成本大量幅增加”和、“物业管理不规范”等一系列现象。究其原因是,虽然尽管安防全产品的性能随着科学技术的发展而不断提升高,但大楼内建筑中的安防全系统往往缺乏统一的规划和设计。因此,故在各子系统在功能设计、产品选择和型、使用管理等方面存在着标准不统一致、手段不完善、功能不匹配、安装不规范、运行不稳定等诸多问题。具体表现如下:
传统老式对讲机问题表现如下:
1.图像,无法看清细节
模拟摄像机已基本可以满足大楼宇监控管理人员的应用需求。但是,但随着监控行业技术水平的不断提高,图像清晰度不断提升高,而监管人员者也越来越关注图像的某些细节部分,比如门的图像,如大门出入口的视频及和紧急报警事件的联动视频图像,以采用标清图像进行监控,。往往很难看不清到一些详细节的信息,对发生这使得追查恶性案件的事后追查造成了变得困难,这就对从而使视频清晰度。学位提出了更高的要求。
2.缺乏智能技术辅助,人工处理效率低下。
在大楼内部发生违法事件时,只能依靠监管人督员事后调阅视频读录像,人工筛选查看进行被动式的取证工作,故因此相关工作人员的工作强度比较大高。并且工作效率低下,往往容易遗漏关键信息。
3.门禁访问控制管理复杂,权限设置混乱。
办公大楼内人员流动复杂,。其门禁系统需要针对不同的场景、不同的人员、不同的流程结合、不同的门禁设置特定具体的开门和关门策略。因此,故门禁管理普遍存在着“门禁策略混乱无章”、 “一张普通门禁卡拥有所有区域权限”、“敏感重点关键区域控制不严”等问题。
4.、系统管理分散,应急能力弱
目前,在办公大楼中的内视频、门禁、报警、对讲等安防系统各自孤立、隔离分散管理分散,导致信息无法互联互通,应急预警能力较弱,而且问题不能第一时间被发现,而在不能达到紧急情况发生时更无法实现下快速响反应的目标。
5.车辆出入管理成本高,停车场管理困难
随着城市交通的不断发展,城市内的机动车辆日渐保有量不断增多,加。各种类机动车辆的停车管理问题迫在眉睫,许多办公大不少写字楼都面临着数百辆车辆的日常保安全管理工作。然而大楼,建筑物出入口车辆通行普遍存在效率低下,上下班、高峰期时段通行时间较长的问题,。同时又,被迫投入大量投入安保安人员,增加管理成本。另此外,大楼的地下停车场的管理任务更是加艰巨,。乱停车、刮擦划伤事件故、找车位难等问题日益突出。
6.纸质形式的设备管理,缺乏监督检查
办公大楼中众多固定资产的巡检查仍然依靠手动来人工填写纸质表格的形式,。这种形式直接导致以下情况:检测设备的结果没有及时上报不及时,导致故障设备延误维修延后造成不必要的损失;手动;人工记录本可能会丢失,历史记录无法追溯;;设备巡检时容易出现遗漏,巡检记录也容易被修改;;纸质记录无法进行统计分析。
楼宇对讲解决方案设计
楼宇对讲解决方案设计
一、楼宇对讲系统联网结构设计
1.保安控制中心的设计
配置1台联网交换机,连接系统联网线路;每台联网交换机提供12个联网接口,可根据需要连接多路单元联网总线、管理中心机、围墙机的线路。配置1台管理中心机,与单元门口主机、住户分机、小区围墙机的设备进行可视或非可视对讲,并提供相应远程开锁控制功能。管理中心机连接至联网交换机。另配置1台计算机,安装振威公司提供的小区对讲系统管理软件,可进行日常的住户数据库、家庭安防、读卡门禁、巡更等功能管理;计算机连接至管理中心机。
2.出入口设计
在小区主要入口配置1台小区围墙机(区口机),每个入口配置一台,访客进入小区之前可主动或者通过保安人员通过围墙机呼叫管理中心或者业主分机,进行身份确认,可接受远程开锁,也可根据需要加装读卡门禁进行出入口控制;围墙机连接至联网交换机。
3.单元联网设计
每个住宅单元需要配置1台单通道切换器,,实现单元及小区联网线路切换功能,连接单元联网线路、单元门口主机以及单通道模块;单通道切换器接口采用插接式便于施工和维护;应放置在单元内部的合适位置以便相关设备的连接和布线。
二、单元楼宇对讲系统结构设计
1.入口设计
在每个单元入口处配备1台门口主机,每台门口主机都可呼叫室内分机或者管理中心机,提供锁控功能,别墅门口主机可呼叫室内分机,但不能呼叫管理中心机,在门非活动门根据相应尺寸开口安装或者在入口墙体上根据相应尺寸开口安装,将门口主机安装于良好的目视水平高度,可视主机安装应避免太阳直射,否则会造成图像质量不佳,建议门口主机安装高度以摄像头中心距离站立面155~165CM为标准。
2.楼层设计
在单元各楼层弱电井道或者桥架等适合位置配置单通道模块,提供户级隔离,房号编解码等功能,每个单通道模块最多可连接4台室内分机。
系统耗电会因线路及工作设备数量变化而变化,所以我们在单元楼层弱电井道或者桥架等适合位置配置系统电源,对系统供电进行补充,满足系统工作需求。
3.住户内部设计
在每个住宅内部入口附近配置1台室内分机,室内分机可根据不同的功能、外观进行选型;在入口附近墙体上适当位置进行安装,安装高度应在适合于大人小孩等具有使用能力的对象能够方便使用的位置。
三、系统供电电源设计
需要为每个管理中心机、围墙机、联网交换机等联网设备配置一个电源供电;需要为每个单元配置相应足够满足系统工作要求及余量的电源,根据小区模块的具体数量及管理机和围墙机的数量;多个电源供电时,上下电源之间的电源正、负极应予断开,然后通过RV0.5的电源地线将所有电源的地端连接起来,改善系统通信。供电系统应从24小时公共用电中引出。
所有线路接头都应该用焊接的方法,以确保线路接头的接触良好,。为了以日后检修维护的方便和系统的稳定,互连线的所有联网线的连接头都不能要放在管内和道或容易水浸被淹的地方。
220V直接供电的设备,应该安装在小孩不易儿童难以触及的地方;系统布线应远离干扰源,在附近存在有强电磁干扰的情况下时应事先提前设计好抗干扰措施,与交流供电系统传的输电线路应保持50CM持50厘米以上的距离。
