​日本美能达minolta光源色度计CS-100A 蒋
CS-100A亮度计简介
CS-100A亮度计可用于测试光的亮度,也可用于测量光的色度。在不同的应用场合可根据实际需要选择相应的测试功能。
CS-100A是一款三刺激式点色度计,用于测量彩色光源的辉度和标准色值属性。它实质上就是带有色度测量功能的LS-100,因此具有类似的结构。 SLR(单镜头反光)光学系统能够准确对准目标,即使在极短的距离,也可确保取景器显示的区域与要测量的区域一模一样,从而轻松实现精确对焦。除了测量领域和测量环境外,取景器还会显示测得的辉度值。手枪式握把可让用户牢固地握住设备。本设备经过特别设计,可最大程度降低流光。
CS-100A亮度计主要用途
* 测量LED和其它小光源的色度和辉度。
* 测量钨丝灯和荧光灯的色度和辉度。
* 测量油漆未干的墙面或其它无法接触的表面的表面色。
* 测量复杂形状及由于卫生原因而无法接触的物体的表面色。
* 测量交通信号灯的色度和辉度。
* 测量彩色电视机的色度和辉度。
* 测量黑白电视机的辉度。
* 测量视频投影仪的色度和辉度。
CS-100A亮度计应用领域
几乎所有的光源都可以通过柯尼卡美能达的入射色度计进行测量。从研发到生产的任何场合都可能用到该仪器。
CS-100A亮度计斑点入射色度计可测量各种光源,包括信号灯和红绿灯、机场跑道照明、灯、LED等等。
CS-100A亮度计主要特征
可整体移动和携带
CS-100A亮度计不仅机身小巧紧凑,而且设计轻盈,只有890克(不含电池)。这款通过电池供电的便携式设备可随意带到任何需要进行测量的地方。
无需任何接触即可进行测量
单镜头反光设计可使取景器中的物体对焦,以便从测量范围内的任何远程位置进行精确测量。
将指示区域的色彩转换为数值
可在不受外部区域影响的情况下对测量区域内所见物体的色彩进行快速测量。
可测量极小表面
由于开口角度较小,CS-100A可支持最小14.4mm的测量口径(以1,014mm的距离);此外,如果安装另售的特写镜头,则可支持最小1.3mm的测量口径(以205mm的距离)。
双向RS-232C通信
标准配备RS-232C接口,可与PC连接以发送测量数据和接收控制信号。
色差测量
设置目标色彩(通过直接输入数字或测量)后,可进行色差测量,以便进行色彩管理。
美能达CS-100A亮度计校正方法
美能达CS-100A提供了便捷的校正功能,用户可参照光源进行校正,消除特定色彩附近区域显示值的差异。S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
服QQ:53540923
