航天线束及其组件的作用非常的重要,如果其出现失效故障的话,那么就可能导致航天器失灵,造成的后果将会不堪设想。这就需要线束测试仪对航天线束进行安全性检测。首先来了解都有哪些常见的失效故障。
断路:
断路表现为连接器组件导通检测时,回路电阻高于仪器的通断电阻判定值。断路产生断路的原因很多,如设计选材不合理或热处理工艺质量差,胶接工艺质量差,装配工艺质量差等,生产过程中导线线芯因剥线操作不当或受机械损伤而断裂;压接孔与导线线径不匹配。
绝缘电阻:
绝缘电阻主要受绝缘体材料,温度,湿度,污损,试验电压及施加测试电压的持续时间等因素的影响。绝缘体表面或内部的金属多余物。绝缘材料老化等,都会造成短路。
短路:
短路是指连接器组件中不该导通的回路被导通的故障,是危及安全使用性能的致命失效。绝缘材料质量低劣,湿热。盐雾。灰尘等恶劣环境条件,接线错误和压接质量差等都是造成短路的直接原因。 可通过耐压检测判定连接器组件中是否存在短路故障。
瞬断:
瞬间断电连接器组件端子接触电阻主要与接触压力有关。
误配线:
误配线是指连接器组件生产装配过程中,因操作失误引起的错接线故障。
航天电连接器常见失效故障,其中一个的发生,其后果都不堪设想。而一台综合性的线束测试仪,足以解决以上大多数的故障问题。安泰ATX-3000系列线束测试仪功能强大,可测试通断、耐压、绝缘电阻等线束特性,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有,其还自带数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据,高压检测自动复位等功能,测试安全可靠。是航天电连接器失效故障测试不二的选择。
以上就是线束测试仪在航天线束连接过程中失效故障中的应用,如果您对更多内容感兴趣的话,请点击Aigtek安泰电子官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
