喷射控制或喷射检验是检测和测量喷射系统正确运行和均匀分布的方法。使用喷雾系统时,喷雾量和喷雾锥的尺寸必须符合这些必要的应用领域。这些维度还取决于许多其他因素:
·使用的介质(底漆、水、酒精等)
·喷嘴的出口孔;
·在超压;
·和每次喷雾的喷雾量。
特别是喷胶或其他粘合剂时,可能会堵塞喷嘴的出口孔。这反过来又会导致喷射量和喷射模式在喷射方向以及喷嘴的打开角度方面发生变化。喷射检查系统会立即通知用户和控制器此类异常情况。
一、喷雾器是什么样子的?
喷雾束,小液滴的“松散形成”(尺寸在几微米或数百微米之间变化-取决于介质),通过喷雾介质的蒸发在喷嘴处形成。这些液滴以一定的速度离开喷头的喷嘴,并通过空气摩擦减速。喷雾射流由喷雾锥的张开角度和喷雾量(单位时间的液滴)形成。在喷射检查的帮助下,可以绘制这些信息。
二、如何进行喷射检查?
使用至少部分穿过喷雾锥的激光束进行检查。例如,这使得可以找出每单位时间的喷雾密度是多少。逐渐通过喷雾锥,激光束被液滴偏转。这种偏转是由液滴的反射率或激光束的聚焦引起的,因为如果液滴在光学上是透明的,则它们充当微透镜。此外,部分光也被液滴吸收。最终,更少的(激光)光通过喷雾器。
有四种不同的方法来控制喷雾射流或喷雾锥。在光学传感器中,这些也称为对射式方法,因为必须测量或检测的物体通过发射的光束。光的中断有助于激光确定通过物体的形状、存在和长度——在这种情况下,是喷射流及其组成的液滴。
三、喷射控制的方法
1.一束光对射法
在这种情况下,激光束优选地具有狭缝形开口,从中心引导通过喷嘴。与没有喷射束的情况相比,信号下降被用作喷射量的测量。如果只需要知道喷雾量或喷雾束的存在,则主要使用此方法。
2.两束光束对射法
这种方法除了音量控制外,还可以用于对称控制。通过这种方法可以检测到喷雾锥的横向移动。当需要一种更简单且更具成本效益的方法来监测喷雾锥的对称性时,主要使用具有两束光束的方法。
3.三光束对射法
这种方法甚至可以检测到最小的对称性和数量偏差。这里可能有两种评估模式:绝对评估模式和相对评估模式。在这两种模式中,两个外光束之间的关系以及中间光束与两个外光束之间的关系都会被评估。绝对评估模式适用于原始值,而相对模式适用于喷涂期间形成的值。这种方法更适用于非常精确的应用,例如自行车车架上的不同颜色图案,它们不应重叠。
4.带光栅的对射法
通过这种方法,连续的光线照射在喷涂光束上。光带比喷雾锥的直径更宽。这意味着完全检测到喷射束。在喷束的另一侧有一个接收器,它被设计为一个线性传感器,带有1000多个独立的微型探测器,它们排成一排。这使得连续监测喷射束的轮廓成为可能。预先记录和喷涂期间记录的两条线信号之间的百分比差异用于确定光束轮廓。
