CH7210C是一种一款Type-C转HDMI音视频转换半导体器件,通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的DisplayPort接收机带有集成HDMI发射机,专门针对USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。通过CH7210C的高级解码/编码算法,输入DisplayPort高速序列化多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。
CH7210C的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。凭借先进的DisplayPort信号检测和通道交换/辅助极性反转逻辑,CH7210C支持USB Type-C电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@30Hz.
Capstone CS5261也是一款高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器包含HDCP1.4嵌入密钥的内容保护方案,用于数字音频视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMD时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz和UHD 4k 30Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4的HDCP引擎。通过包含HDCP,CS5261允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
综上所示:CS5261与CH7210C的功能是一致的,CS5261与CH7210C详细的参数差异如下:
CH7210C的特性:
符合USB Type C标准上的DisplayPort备用模式
符合DisplayPort规范1.3版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版
以1.62Gbps、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)链路速率支持2条主链路
支持汽车DP输入信号检测和车道交换,以符合USB C型电缆插头方向开关
支持的DP_BR信令模式
DisplayPort接收机自动均衡支持输入信号衰减补偿
支持扩频时钟(去扩频)以降低EMI
HDMI发射机符合HDMI规范2.0版和DVI规范1.0版
HDMI发射机支持高达3.0Gbps的数据速率进行视频定时4Kx2K@30Hz或4K2K@60Hz在YCC 4:2:0模式下
支持HDMI 3D双视图和3D音频
支持高动态范围(HDR)显示
YCC 4:4:4/4:2:2到YCC4:2:2/4:2:0,仅支持Y(灰色显示)转换
HDCP引擎符合HDCP 2.2规范,带有内部HDCP键
CS5261参数特性:
SB Type-C规范1.2
VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容接收机
HDMI规范v2。0b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。
综上所示:CS5261兼容DP1.4协议,CH7210仅支持DP1.3协议,且CS5261 内置晶振,内置LDO,嵌入式EDID模块,整体芯片集成度比CH7210C要高,省掉更多的外围器件,整体方案成本比CH7210C要低,且单芯片CS5261比CH7210C的价格要低。
CS5261替代CH7210C设计typec转HDMI 音视频转接板如下所示:
