在实际工作中也应用相关理论,但在实际工程PCB设计时,一般DC/DC芯片数据手册都会有PCB Layout建议,提供了关键点的设计思路及参考设计图。
以MPS提供的设计建议来看,总结几点;
1、输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,连接线尽可能短、粗,回路面积小;
2、SW、BST线路远离敏感区域,电感靠近SW放置,之间铺铜粗;
3、FB走线轨迹尽可能短,反馈电阻靠近芯片引脚;
4、等等。
一般在PCB布局的过程中都会遵从这些原则,秉承着多问几个为什么的原则,原厂为什么要提出这些建议,不执行这些建议又会产生怎样的影响?
要想明白这些问题,心中要有“环”和“节点”。以前期讨论过的Boost拓扑来看,开关管导通和关断的回路是不同的,有不同的回路,那面积也可以是不同的。
之前的文章中聊到过开关管在导通和关断期间的电压波形和电流波形,有兴趣可以回顾一下。开关管在导通和关断的过程中,在输入回路和开关节点产生了电流的突变和电压的突变,也就是我们常说的di/dt,dv/dt信号,这就导致出现了开关频率及其倍频,还有更多的高频噪声分量,会产生EMI的干扰。
那在PCB设计过程中出现了较大的回路,会产生什么影响呢?
从di/dt分析来看,交变的电流会产生磁场,那么在这个回路中产生的磁场会随电流变化而变化,dI/dt越大,那么回路内的磁场也会剧烈变化,磁生电,电生磁,就形成电磁辐射了,这个辐射也叫做差模辐射,主要以磁场空间耦合为主。
辐射强度E,电流I,环路面积A,电流频率f,测试点离环路距离R。
从公式看出,辐射强度的大小与电流大小、回路面积大小成正比。一句话概括,高频电流环路形成的磁场大小取决于环路面积和电流的大小。
从dv/dt分析来看,开关管不断导通和截至,这个位置的电压波形是矩形波,会产生比较宽频段的高频谐波分量。在开关节点处,走线的长度和宽度都会存在分布电容,谐波成分会通过分布耦合电容进入大地,形成共模辐射。
di/dt,dv/dt产生的原理不同,差模辐射强度减小需从环路面积和电流大小、频率角度来处理,电流的大小基于负载情况,而环路面积在走线过程中是可以控制尽量减小。
以MPQ4430布局来看回路面积的大小问题。
1、输入电容尽可能靠近开关管放置,减小环路;
2、输入电容对称放置,形成两个小环路,减小环路的辐射量;
3、开关结点的面积减小,减小电感尺寸,减小分布电容;
4、环路底层铺完整的地平面,形成的感应电流抵消高频环路产生的磁场;
总结在PCB布局的过程中,心中要清楚回路,了解在动态变化中电流如何流,在这个过程中去解决关键的环路。结合电流的路径也就明白官方数据手册提供的Layout建议了,实际工程中灵活变通。
转载自IT电子笔记,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
