为消除电缆电阻的影响,我们必须去除流过电缆的电流所造成的电压降,而只测量与测试结构相关的电阻效应。为此可采用四线测量方法。
无需是导线还是电缆都不是完美的导体
。您用于连接仪器与被测器件(DUT) 的一切都存在一定的固有电阻 (尽管电阻可能非常小)。重要的问题是: 何时需要考虑电缆的电阻? 接着的问题是: 如何消除电缆电阻对测量的影响?我们在本将回答这两个问题。
每一条电缆都可看作是一个电阻器。参数测试中使用的电缆或导线的电阻通常很小 (在毫欧量级)。显然,如果您所测量的测试结构的电阻比 0.1 Ω大几个数量级时,就可完全放心地忽略电缆电阻的影响。但在测量只有几欧姆电阻的结构时,电缆电阻引入的误差会严重影响您测量结果的准确性。
为消除电缆电阻的影响,我们必须去除流过电缆的电流所造成的电压降,而只测量与测试结构相关的电阻效应。为此可采用 4 线测量方法。这种技术要求在所测结构的每一个端子上有两条独立线。其中一对导线用于向 DUT 施加电流,另一对导线用于检测电压。这种测量方法的关键之处是把向 DUT 提供电流的导线与测量器件上电压降的导线分开。由于进行电压测量的 sense line 中没有电流流过,因此电缆电阻不会产生电压降,从而消除电缆的电阻效应。在英国著名数学家和物理学家开尔文勋爵发明这项技术后,这种技术通常被称为开尔文测量。
来源:是德科技
