2 - 牢记示波器探头要点
3 - 合理定标波形
4 - 使用正确的示波器采集模式
5 - 使用示波器高级触发了解更多细节
6 - 对示波器串行总线
从示波器基本触发开始
给您的信号拍一个终点照
要充分利用示波器的功能,示波器触发是您需要掌握的重要功能之一。如果您需要对当今许多更为复杂高速的信号进行测量,这一点尤为重要。
什么是触发?即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。
请将示波器触发试想为赛马的终点摄像。虽然这不是一个可重复的事件, 但在第一匹马穿过终点线时,相机快门必须与它的鼻子高度同步。在示波 器上查看没有触发的波形就像随机拍摄赛马的照片。从比赛开始到结束, 您会看到很多匹马,但不会得到真正需要的信息。
使用示波器的默认触发设置,示波器将在信号的上升沿触发。这个触发点会在屏幕中心(水平和垂直中心)显示。
您想要使用哪个通道作为触发源;您想要怎样的触发电平设置;您想在什 么样的边沿(上升沿还是下降沿)触发;以及水平和垂直位置控件,所有 这一切都可以选择,以帮助您获取正在寻找的确切事件的“照片”。
牢记示波器探头要点
选择正确的示波器探头
探头用于连接示波器和被测器件(DUT),它们对于信号完整性至关重要。 市面上销售的示波器探头有成百上千种,您如何选择正确的那一款? 个问题并没有唯一的答案,因为每一个设计都不尽相同。但是,在做 决定之前,您需要考虑一些不同的探头特征。
示波器探头带宽
探头的带宽描述了探头能将多高的频率传递给示波器。探头带宽不够,一样会造成严重的信号衰减,探头带宽和示波器带宽选择方法一样。
探头衰减比
探头具有不同(有时可切换)的衰减比,衰减比会改变信号进入示波器 的大小。如果衰减比较高,您可以查看较高的电压,但它也会使示波器的内部放大器噪声更高。衰减比较低意味着您看到的示波器噪声更少, 但会有更多的负载效应可能让您的信号变形。
探头负载效应
没有任何探头能够完美地再现您的信号,因为当您将探头连接到电路时, 探头就会成为这个电路的一部分。这种现象称为负载效应。给系统增加不必要的负载,可能导致测量不准确,甚至会改变信号的波形形状!
- 电阻负载:最好是确保探头的电阻超过电源内阻的十倍,以使幅度下降 小于 10%。
- 电容负载:确保探头的标定电容负载符合您的设计参数。
- 电感负载:使用尽量短的地线来降低电感负载(在信号中显示为振铃)。
示波器无源探头与示波器有源探头
示波器无源探头通常价格便宜、易于使用而且坚固耐用。无源探头是一种通用且精确的探头类型。它们通常会产生相对较高的电容负载和低的电阻负载。在探测带宽小于 600 MHz 的信号时,无源探头很有用。
示波器有源探头使用有源元器件来放大或调节信号,并需要电源才能工作。它们能够支持更高的信号带宽。有源探头比无源探头的价格要高得多,并且不像无源探头那么坚固耐用。有源探头的负载效应通常比无源探头小。
无源探头非常适合于定性测量,例如检查时钟频率、查找错误等。有源探头则在定量测量方面表现出色,例如输出纹波或上升时间。
虽然示波器有源探头的成本高于无源探头,但它们对测量精度有很大的影响。
如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍 8 个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。以下探测技巧将帮助您避免最常见的探测陷阱。
合理定标示波器波形
正确的信号定标至关重要
示波器的采样速率和垂直分辨率对测量精度有影响,合适的信号刻度设置能让优化您的测量。
这两个屏幕都显示了同一个信号,但采用的标度不同,因此,测量的结果明显不同。
水平时基
在进行与时间相关的测量时,水平时基是一个重要考量。当您改变信号的水平时基(每格时间)时,您也改变了总信号采集时间。信号采集时间进而会影响示波器的采样速率。这种关系可通过以下公式来表示:
采样速率 = 存储器深度 / 采集时间
存储器深度为固定值,采集时间可以通过调整示波器上的每格时间设置来确定。随着采集时间增加,采样速率不得不降低,以便将整个采集结果存入示波器的存储器。进行时间相关的测量(频率、脉冲宽度、上升 时间等)时,选择适当的采样速率很重要。
垂直标度
正如水平时基对于时间相关的测量很重要一样,垂直刻度对于垂直相关的测量(峰峰值、RMS、最大值、最小值等)也很重要。只需简单地增加信号的垂直刻度,您就可以获得更精确的测量,测量的标准偏差要小得多。为什么垂直标度会对测量有影响?水平(时间相关的)测量受到采样速率的影响,而垂直(幅度相关的)测量则受到垂直分辨率的影响。
秘诀4 - 使用正确的采集模式
示波器有哪些采集模式?
如果想对示波器读数有信心,您需要了解不同采集模式的优势和劣势, 这些模式包括:常规采集、平均采集、高分辨率采集和峰值检测采集。 采集模式是经过精细调整的采样算法
。通过改变示波器模数转换器(ADC) 的采样速率并选择性地绘制或组合采样点,可以观察到信号的不同特性。
常规采集模式
常规采集模式是示波器的默认模式。ADC 进行采样,示波器抽取到所需 的点数并绘制波形。日常调试任务最好使用常规采集模式,因为它对信号给出了一个很总体的表述。这是一种安全的使用模式,不会出现重大 的问题。
平均采集模式
平均模式会捕获多个波形并将它们进行平均。平均采集模式的主要好处 在于它会通过平均去除信号上的随机噪声,让您只看到底层的信号。平 均采集模式只能用于周期性信号,并采用稳定的示波器触发。平均模式非常适合查看或表征非常稳定的周期性波形。
高分辨率模式
高分辨率模式是另一种平均采集的形式。然而,它不是波形到波形的平均, 而是点对点的平均。实质上,ADC 会对信号进行过采样,然后将相邻点 放在一起进行平均。这一模式采用实时 boxcar 平均算法,有助于减少随 机噪声。它还可以带来更高的分辨率位。
在降低随机噪声方面,高分辨率模式不如前面讨论的平均模式那样有效, 但它具有一些明显的优势。因为高分辨率模式对多次捕获没有依赖,所 以它可以用于非周期性信号和瞬态的触发。这使得在一般问题的调试上, 高分辨率模式比平均模式好得多。
峰值检测采集模式
峰值检测采集模式的功能与高分辨率模式类似。ADC 对信号进行过采样 并选择性地选择要显示的点。但是,峰值检测模式不是将这些点放在一 起加以平均,而是选择最高点和最低点进行绘制。这样做很有用,因为 它可以提供对异常高点或低点的洞察,而这些点在其他模式下可能会看 不到。峰值检测模式最适合用于检测毛刺或查看非常窄的脉冲。
使用示波器高级触发了解更多细节
在 1 中,我们讨论了基本触发,其实还有更多的触发模式可供选择。
上升 / 下降时间触发
上升 / 下降时间触发在大于或小于一定量的时间内查找从一个电平到另 一个电平的上升或下降边跳变。它会针对状态改变得太快或太慢的信号 触发。此触发器有助于查看是否存在阻抗失配,系统上是否存在某些额 外负载导致边沿过慢。
建立和保持时间触发
建立和保持时间触发可用于各种数据和时钟信号。一个示波器通道探测 时钟信号,另一个通道则探测数据信号。建立时间是时钟边沿之前数据 信号电平必须存在的时间。保持时间是时钟边沿之后数据信号电平必须 保持的时间。
这个触发模式很重要,因为数字设计要求在时钟边沿发生之前,建立起 一段时间的数据线状态(0 或 1)。将触发条件设置为指定的建立和保持 要求,以检查设计中的违规之处。
协议触发
当今许多示波器具有内置的协议触发。如果您使用串行总线,协议触发 非常有用。对于这些不同总线中的每一根,都有一系列不同的触发(开 始条件、停止条件、缺失确认、无确认寻址等)。
航空航天 / 国防 ARINC 429,MIL-STD 1553 等。
汽车 CAN,I2C,SPI 等。
计算机 USB 等。
汽车 CAN,I2C,SPI 等。
计算机 USB 等。
您可以通过触发开始条件开始调试,这将为您提供稳定的数据包通过视 图,并让您了解系统的运行状况。如果您遇到系统错误或想要证明一切 正常,您甚至可以只针对错误触发。这样可以让您只关注导致问题的领域, 而不用将时间浪费在数百个没用错误的数据包上。如果示波器带有分段 存储器,您可以将其打开,在很长时间段内只捕获错误。
对串行总线使用符号解码
协议解码
根据您所测试的器件类型,您可能需要测试某些串行总线(例如汽车上 的 CAN 和 LIN 总线以及嵌入式设计中采用的 I²C 和 RS-232 总线)。示 波器可以通过进行物理层测量来表征这些信号的模拟质量。
如秘诀 5 中所述,协议触发有助于捕获总线上的特定实例或事件,这非 常有用。然而,当今使用的许多串行总线采用十六进制
格式编码,可能 难以理解。符合解码可将这些事件转换成更易理解的格式。
基于硬件的解码
基于硬件的解码提供了解码的实时更新。这提高了示波器捕获和显示偶发性串行总线通信错误(如位填充错误、格式错误、确认错误,CRC 错 误和错误帧)的概率。
来源:是德科技
