TSN概述
在汽车领域内,近几年车内网络通讯方式的变革诉求,期望能够有更高的数据传输速率,以及保证实时性的通讯方式引入。例如对于自动驾驶而言,传统的CAN总线已经远远不能满足其对通讯的要求,而基于以太网的TSN网络是一个更好的解决方案。
TSN Systems公司作为专业的TSN网络分析及测量解决方案提供者,其TSN Tools软件和TSN Box是帮助您掌握TSN网络复杂性的工具。TSN Box是网络的硬件接口,可以配置为TAP、Talker/Listener。TSN Tools则是一个对TSN网络通讯数据进行分析和可视化的软件工具。
TSN Tools以及TSN Box支持TSN网络开发的所有应用场景。从TSN网络仿真、基于HiL/SiL/MiL的TSN网络分析测量到实车分析测量均可应用此系统。
虽然TSN网络技术还正在为汽车领域的应用在不断完善中,只有全球领先的企业在最新的车型中开始使用,TSN Systems作为全球领先的TSN仿真测试工具提供商,已经在短短的几年时间内,持续升级软硬件,现已提供3.1版本的产品。
TSN Box 3.1重要更新如下:
(1)基础配置如下
▲1 * CAN/CANFD
▲4 * 100 BASE-T1, 2 *100/1000 BASE-T1, 2 * 100 BASE-TX/1000 BASE-T
▲BNC Sync 1x in/1x out, SMA High speed 2x in/2x out, GPIO2 x in/2x out
▲1000BASE-T Host port, USB3 Host, 2x USB2 Host
▲Digital audioTOSLINK/ADAT optical 2x in/2x out, 48kHz, 2ch/8ch each
(2)可选配置如下(替换相同颜色部分)
▲4 * 100 BASE-T1, 4 *100/1000 BASE-T1(适用于车载领域)
▲4 * 100 BASE-T1, 4 *100 BASE-TX/1000 BASE-T(适用于工业自动化领域)
▲8 channel audio in,4 channel audio out, 3.5 mm stereo TRS jack, line level
(3)可叠加配置如下(在数字音频接口的基础之上)
▲Software module, 2x8 channel digital audio in, 2x 8 channel digital audio out
▲Software module, 1x8 channel digital audio in, 1x 8 channel digital audio out
TSN Box增加了更加适配车载环境的全T1接口,使得在测试车载以太网方面更加方便,满足客户对千兆车载总线数据进行对比监测的需求。除此之外,对原有功能进行了增强,如下:
▲PTP节点仿真
》增加VLAN,便于用户自定义配置
》噪声模拟,模拟车载环境变化引入的干扰
▲CAN 总线节点仿真
▲TAP
》与被测系统进行同步
》通过BNC同步
》硬件过滤报文
》直接物理接口:以太网,CAN,模拟和数字音频…
▲Pcapng文件回放
▲Qbv数据生成
▲音频Talker与Listener
》1722
》1733
▲HDBaseT数据监测
TSN Box 3.1
TSN Tools 功能增强
增加了支持更多协议的过滤器和分析器,对关心的数据流进行过滤,便于分析,列举如下:
过滤器:
▲MAC层属性
▲IP层属性
▲TCP/UDP属性
▲AS
▲1722
▲1733
▲SOMEIP
分析器:
▲时延
▲帧间隔
▲带宽
▲Time Error
▲Nrr
▲主时钟节点发送数据质量
▲指定域的值分析
TSN Box &TSN Tools 测试案例拓扑
注意
TSN Box 非常适用于设备开发阶段调试和系统级别的测试与测量,如果关注被测对象TSN相关的一致性测试可以选择Spirent的设备:
TSN Systems公司简介
TSN Systems公司成立于2016年,总部位于德国斯图加特,创始人为来自UMAN和EDAG的时间敏感网络和汽车E/E开发专家。TSN Systems公司专注TSN技术研发,致力于提供专业的测量和分析工具来帮助汽车行业控制复杂度、降低风险。
北汇信息作为TSN Systems公司的中国独家合作伙伴,将为客户提供全面高效的TSN解决方案。
