RSSI(Received Signal Strength Indication)——接收的数据信号强度指示,作为无线数据发送层中的可选部分,用来判定传输链接的质量是否可靠,以及是否增大广播数据发送的强度。
RSSI技术就是通过接收到的数据信号强弱来测定信号发送点与接收点之间的距离,接收机测量电路所得到的数据是接收输入的平均信号强度指示,根据这些对应数据进行定位计算的定位技术(这个测量值一般是不包括天线增益以及传输系统损耗的)。
RSSI如何进行距离测量?
RSSI是射频信号的理论术语,一般主要应用于数据发送站与接收站之间的距离测量。是根据接收的信号能量强度来测定距离的一种方法,对传输信道的参数要求比较高。
测距理论:根据无线电波、声波在介质中的传播效率受的影响,信号的传输功率是会因为距离而进行衰减的。通过已有的信号标节点的已知发射节点和接收节点的的功率,再结合信号与距离之间的衰减模型,就可以计算出发送节点与接收节点间的距离。由于在信号传播的过程中,可能会受到传输距离以及遮蔽物的间接影响,就会在一定程度上影响测量的准确性,所以如果想要追求高精度的信号,短距离才是更好的选择。
测算方法
目前市场上无线传感网络的信号收发都具有:通讯结构简单、低成本、低功耗的特点,在针对室内以及室外的不同环境因素影响,对提高信号收发距离测量的准确性,尝试了很多方法:最小二乘法以及信标节点多点定位技术等。
由上图可知,RSSI技术基于WiFi的RFID标签,相比于TOA、TDOA、AOA、GPS集中测距技术具有更低成本、操作简单的优势。如果说对于室内的定位精度要求不是很高,那RSSI是完全可以满足的。对于现阶段的传感网络节点而言,节点发送数据包,就能获取RSSI的测量值。而且RSSI技术不需要外加固件,就可以完成复杂信息的分析处理,缩减了数据通信消费的成本,非常适用于无线通信网络。
