智能型盐雾试验箱是专门为各种材料表面设计的,经过油漆、涂层、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理后测试其产品的耐腐蚀性能。广泛应用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航空、航天、通讯等行业。对产品的材料和涂层进行模拟海洋环境的腐蚀试验,以分析和评价样品在特定环境条件下的性能。
使用智能型盐雾试验箱需要具备哪些条件
1.凝结在箱顶和侧壁上的液体不得滴在样品上。
2.试验过程中,不得将盐雾直接喷在样品上。
3.为了保证喷嘴不被堵塞,喷嘴处的空气相对湿度不应低于85%。
4.湿热箱应满足相关规范的要求,并能保持相对湿度为93%,温度为42℃。
5.如果使用压缩空气,当空气进入喷嘴时,不应有油和灰尘等杂质。
6.智能型盐雾试验箱应具有足够的容积、恒定和均匀的条件,且不受样品的影响。
7.试验标准应符合相关技术要求,试验箱应能在23℃时保持45%-55%的相对湿度。
8.应提供适当的通风孔,以防止箱内气压升高,并使盐雾均匀分布。通风孔的排气端应能避开强通风,以免在盐雾箱内形成强气流。
9.应提供能够加湿压缩空气的装置,以使压缩空气的湿度满足试验条件的要求。空气压力应适合产生稠密且可分散的盐雾。
10.喷雾器的设计和结构应能产生微分散、湿润和稠密的盐雾。喷雾器的材料不应与盐溶液发生反应。请勿重复使用喷雾盐溶液。
