一、电源选择:
恒温恒湿箱 不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且箱体在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处;
二、风冷与水冷选择:
恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;
三、恒温恒湿箱使用环境:
(1).可容许使用温度范围0~35℃
(2).无阳光直接照射或其它热源直接照射
(3).性能保证范围:5~35℃
(4).周围无强烈振动
(5).相对湿度:不大于85%
(6).大气压:86~106Kpa
(7).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有*端的倾斜.
(3).性能保证范围:5~35℃
(4).周围无强烈振动
(5).相对湿度:不大于85%
(6).大气压:86~106Kpa
恒温恒湿箱是指在一定的范围内设置温度及其相应的湿度点!!(通常范围比较小,温度在0~70度湿度40~95%RH)
