光伏逆变器工作原理:
白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。
晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换为交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。
外部结构图:
因为逆变器本身内部的结构设定方向不一,兆科小编就着重在几个发热点的位置来进行解析。下图为常见的PCB电路板与电杆放置在同一个腔体内的结构,在整个逆变器里主要发热区块在金属铜色电杆的位置与IGBT模块,一般来说是会用到TIS导热绝缘片与TIF100FG带玻纤导热硅胶片,导热率来说不需应用太高,因为电杆本身也比较耐热。
TIS导热绝缘片产品特性:
表面较柔软,良好的导热率;
良好电介质强度;
高压绝缘,低热阻;
抗撕裂,抗穿刺。
TIF100FG带玻纤导热硅胶片产品特性:
良好的热传导率;
带玻纤抗撕裂、抗穿刺;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
可提供多种厚度选择。
在PCBA与电感分体式主要需提大它的供电电率,把电感往外去拉的同时也外接很多块,另外也会附带一个机箱,而在整个电感区块都是需要灌胶的,基于光伏逆变器大多都是放置在户外,所以推荐使用TIE280双组份导热环氧灌封胶。
TIE280双组份导热环氧灌封胶产品特性:
良好的热传导率;
良好的操作性,粘着性能;
良好的耐溶剂、防水性能;
较低的收缩率,较低的粘度,易于气体排放;
较长的工作时间;
优良的耐热冲击性能。
一台光伏逆变器中,通常有3类电感:交直流共模电感、升压电感、滤波电感。其中,升压电感和滤波电感同属于功率电感,都属发热器件。
