一、高温老化房温度不稳定
主要原因是温度仪表PID没有调整好,可根据温度仪表说明书设置PID自整定功能,自动演算时AT灯常亮,演算完毕后AT灯熄灭,故障解决。如还有故障可能是温度仪表损坏,此情况致电厂家更换仪表,以免仪表程序混乱后开机出现新的故障。一般用户自己更换的仪表是不能启动设备的,因为需要设备程序后才可以正常运转。
二、高温老化房报警
1、相序保护报警:原因在于设备缺相或逆相,请公司专业电工用万用表检查电源或调换相序可解决问题。如电源正常后还报警请更换相序保护器。
2、超温报警:请公司专业电工用万用表检查是否因为产品堆积堵塞高温老化房进出风口,如有请清理进出风口产品问题可以解决。风机不转动、加热管失控、超温保护器损坏等情况都能导致超温。一般用户很难及时解决,此时需及时杭州奥科环境试验设备有限公司厂家解决或派人带齐配件去现场维修。
3、过电流保护报警:请公司专业电工检查电机是否损坏及风轮是否卡住,老化房电机损坏更坏即可,风轮卡住拧下来重新拧好就可以正常使用了。
4、漏电保护:请公司专业电工用万用表检查加热管、电机、风机、固态继电器等电器的漏电情况,厂家邮寄材料或上门维修。
三、高温老化房不加热
通常不加热的原因有加热管损坏、加热过流保护跳开等情况,更换加热管、重新合上过流保护开关可解决故障。
